miguenduro escribió:Tu caso pencho no lo se, pero el de FERNAN CANO es "girando casi a tope sobre superficie pulida" en esas condiciones hacer saltar el ASR es sencillísimo, no hay que quemar rueda.
Hola Miguenduro, el caso de Fernan Caro es en parado no arrancando, si estas haciendo maniobras en un parking de esos que tienen el asfalto como pulido con el coche parado empiezas a girar el volante hacia un lado y las ruedas rebotan sobre el suelo produciendo un ruido y una vibracion que se siente hasta en el volante, es motivado por el tamaño del neumático ya sobre todo cuando son muy nuevas y llevan pocos kilometros se agarran como lapas al suelo y al girarlas en parado rebotan contra el suelo pulido, a mi al principio me lo hacia en algunos parkines con asfalto de ese tipo (al igual que en el taller del concesionario que también es de ese tipo) pero ahora lo hace menos con lo cual me indica que las ruedas se están empezando a desgastar, miedo me da cuando me toque cambiarlas.
C5 III HDi 1.6 110CV FAP + PACK PREMIER exclusivizado
Mayo 2009, 122.000km
La publicidad no es un adorno, ÚSALA!!
Visita mi blog de consejos para el cuidado del automovil http://autodetalle.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/ahngel/
