• Proyecto Loro TFT 7" + DVD + GPS + mando al volante original
 #89484  por Swhannibal
He medido los valores y me dan esto:
Mute : aqui no me daba nada, lo hice pulsando a la vez los dos botones traseros del volumen
Volumen + : 16.9 K
Volumen - : 26.7 K
SRC : 1.9 K
>> : 7.1 K
<< : 9.8 K
Difieren un poco de los tuyos
Mute : 3.02 K
Volumen + : 17.05 K
Volumen - : 27 K
SRC : 2.04 K
>> : 7.31 K
<< : 10.02 K
Prepare el jack y las resistencias para ir probando una a una y nada, los mandos del volante no hacen nada.
Luego para tocarme las bolas, un cable me ha hecho un corto, he desmontado el loro y he visto una pieza que cuando enciendes el loro oscila, la he desoldado para ver si la puedo conseguir en una tienda de componentes electronicos. Seguira........
 #89495  por sinver
Joer vaya putada macho !!!
Los valores están de pm, el mute no te habrá dado nada por que tienes que pulsar primero V+ y luego V- y no a la vez
La resistencia era la de 10K para empezar a probar, te lo puse líneas atrás
No te funcionara hasta que no entres en el setup del loro y asignes los valores a la función que de desees que haga cada pulsador del control al volante y luego le das a save
A cualquier duda le das al reset y luego save y a empezar de nuevo con la config
Espero que lo resuelvas el tema pronto y que puedas seguir probando
Salu2!!!!
 #94496  por Jlopez666
Muy buenas, he comprado una radio dvd de estas chinas para mi C5 y nose como acer que se encienda al arrancar y que se apague al parar el coche...alguien me puede ayudar porque lo lleve a una tienda y tampoco sabian...
 #94511  por Ahngel
Jlopez666 escribió:Muy buenas, he comprado una radio dvd de estas chinas para mi C5 y nose como acer que se encienda al arrancar y que se apague al parar el coche...alguien me puede ayudar porque lo lleve a una tienda y tampoco sabian...
Por favor, antes de realizar cualquier consulta es requisito indispensable que pases por la seccion "Preséntate" para que el foro te de la bienvenida.
 #94537  por Jlopez666
Lo siento tienes razon no me di cuenta ya lo hize
Ahora me puede ayudar alguien con mi problema os lo agradecería
 #94540  por Juanan
Buenas, la radio deberia de tener 2 positivos. uno que suele ser amarillo que es el positivo que va continuo. y el otro rojo que es el que va después de la llave. el amarillo es para mantener la memoria de la radio.
tendrias que ir mirando en los conectores originales del coche. primero sin la llave para buscar el positivo continuo.
y luego con la llave puesta buscar el otro positivo.
De todas maneras voy a buscar un esquema
 #94567  por Jlopez666
Si esos cables los veo pero vamos también quiero decir que tengo puesto un parrot ck3100 y la radio me ace lo mismo que el parrot s decir yo enciendo la radio y cuando quito el contacto paso un minuto aproximadamente,se apaga la radio pero no se cierra...
= hace falta que quite el parrot también??
Aunque tendria el mismo problema que seria que no se enciende al dar el contacto...
:S
 #94568  por Juanan
hay un tema de como intalar el parrot, miralo por si te da alguna idea.
 #94775  por Jlopez666
Ya lo solucione sacando la corriente de un cable que es bajo llave que va al mechero pero gracias de todos modos
 #112037  por mfroilan
sinver escribió:Hola de nuevo,
Os dejo akí un esquemilla de como conectar el jack de 3,5mm stereo del interface a los tres cables marcados con Steering Wheel Control del radio CD.
Una cosa, antes de conectarlos al loro y para comprobar si la interface va ok os recomiendo que la comprobeis con un tester que pueda medir ohmios poniendo los cables del tester entre la masa del jack que es la zona del conector de más hacia el plástico y que tb su parte metálica es más grande y en el conector de la punta del jack, ver foto:
los valores leidos en el jack de la interface :
Mute : 3.02 K
Volumen + : 17.05 K
Volumen - : 27 K
SRC : 2.04 K
>> : 7.31 K
<< : 10.02 K
Por último he de aclarar que la conexión al jack hembra hay que comprobarla por cada uno de vosotros ya que no se a que pin del jack macho corresponde cada conector a soldar en la hembra de 3,5 ya que puede variar según el fabricante, no obstante podeis hacerlo facilmente con un jack macho macho desmontado y mirando la continuidad de pin a pin conectado en la hembra
espero que os sirva
salu2 !!!!
Una pregunta, soy nuevo en este foro y pero he comprado un autorradio de 2 din y wheel control, me he comparado el adaptador pionner pero mi pregunta es el conector jack donde lo conectas, hay que soldarlo a algún lado??
Muchas gracias.
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
