• ¿ES POSIBLE INSTALAR RETROVISOR EXTERIOR ABATIBLE eléctrico?
 #7862  por Esperanto777
Hola:
Alguien sabe si se puede instalar el retrovisor exterior automático (que se cierra al pulsar el cierre del coche), en un C5 que no lo traiga de serie.
He visto esta información en una tienda de recambios de internet:
Retrovisor exterior : E-1701
Espejo : calentable
Espejo : esférico
Espejo : tintado en azul
Lado mont. : izquierda
Tipo de servicio : eléctrico
Tipo superficie : imprimado
Lo de servicio "eléctrico", supongo que se refiere a que es el que se cierra solo.
¿Alguien lo ha hecho?
Última edición por Esperanto777 el 20 Ene 2008, 22:03, editado 3 veces en total.
 #7872  por Chevrondorao
Creo que a lo de servicio se refiere a como se mueve el cristal, si con manecilla manual o es eléctrico. Esa es mi opinion, a ver estos que te dicen.
Saludos desde Extremadura
 #7877  por Esperanto777
Chevrondorao escribió:Creo que a lo de servicio se refiere a como se mueve el cristal, si con manecilla manual o es eléctrico. Esa es mi opinion, a ver estos que te dicen.
Ah, pues creo que tienes toda la razón, ya me extrañaba a mí que por 140 este fuera el que se cerraba de manera automática.
Hasta luego.
 #8516  por chisu6
Que conste que yo también estaba algo interesado en el tema, pero de recambios originales, va a ser que no. Desgüace que te crió.
 #8596  por Esperanto777
Pues yo pienso que en un desguace se podrían encontrar a un precio aceptable. Lo que no sé si se podría añadir el motorcillo y cableado interior que deben llevar al retrovisor "viejo", para evitar tener que pintarlo del mismo color que el resto del coche.
¿Alguien ha hecho la prueba de desmontarlo?
Hasta luego.
 #8775  por chisu6
Invitado escribió:o por ebay, pero miratelo bien eh, que aun vas a comprar el manual... jejeje ;)
Mientras venga en "cristiano" no hay problema :oops:
 #8937  por Esperanto777
Lo que me gustaría saber es si se podría aprovechar la carcasa del mío y añadirle el motorcillo de otro (lo digo por aprovechar el mismo color).
Hasta luego.
 #8991  por Sabu
Esperanto777 escribió:Lo que me gustaría saber es si se podría aprovechar la carcasa del mío y añadirle el motorcillo de otro (lo digo por aprovechar el mismo color).
Hasta luego.
Si, la carcasa es desmontable.
 #9013  por Esperanto777
Pues, desde mi punto de vista, esta modificación sería teóricamente sencilla:
1) Desmontar e introducir motorcillo.
2) Empalmar o conectar algún cable (en mi C5 sobran cables por todos los lados).
3) Activar en la Lexia. (Por cierto, ¿se dice lexía? Yo estuve hace poco en un taller que se había separado de Citroen, vi la máquina y dije: ¡Andá, si tenéis la lexía! Contestación: "No es la lexía, es la proxía; la lexía es la antigua". ¿Tendrá razón este hombre?
Sabu, tú que entiendes mucho del C5. En teoría no debe ser muy complicado, ¿verdad? ¿A ti se te repliegan automáticamente? He leído por el foro que algunos quieren desactivar esa función y dejarlo siempre abierto, no entiendo bien por qué.
Hasta luego.
 #9557  por Esperanto777
Hola:
"Navegando" por el foro de miarroba, encontré una información dicha un poco al azar, sin relación con el tema que estaba leyendo, del forero rgg071178, que copio aquí para ampliar conocimientos:
"Lo de los espejos eléctricos, es sencillo, hasta cierto punto creo, me parece que te basta con cambiar los retrovisores por los que llevan los motores, cambiar la consola de los elevalunas (la de la puerta del conductor) y darlo de alta en la BSI, con estos, también puedes dar de alta lo de la ayuda al estacionamiento, (lo de que el espejo derecho se pone mirando al suelo). Aunque no se si requiere que tengamos también los sensores de parking (originales) para activar el conjunto"
