Hola compañero:
Tras buscar y buscar un hilo en el que Sabu explicaba con pelo y señales como hacerlo y no encontrarlo !!!!!
(pa que veas que los torpes estamos por todas partes) he decidido intentar explicártelo yo mismo. ( a ver si me sé explicar)
Antes de nada la foto en cuestión que quieres subir, has de subirla a una página, hay varias pero la que yo uso habitualmente es esta:
http://subefotos.com/
Una vez que la tienes abierta le das a ""examinar"" y se te abre una ventanita tipo explorador donde tienes que buscar la foto en cuestión, por ejemplo en el escritorio, y seleccionarla o doble clic. Luego en ""tipo"", despliegas y seleccionas 640 x 480, y le das a ""subir foto"". En unos instantes te aparecerá en la ventana si todo está bien, es decir, que solo admite ciertos formatos e imagino que tamaño de archivo. Cuando la tengas en la ventana: la pinchas con el botón derecho del ratón y seleccionas propiedades, y donde pone Dirección (URL) te saldrá al lado algo así como : ""
http://fotos.subefotos.com/809260b73bd7 ... fd54bo.jpg "" . Eso que está entrecomillado lo tienes que seleccionar o marcar con el raton y copiarlo en el portapapeles del juindows. cierra la ventanita o dale a aceptar. A continuación te vas a la otra pestaña o I-explorer donde tienes abierto el foro con el tema donde quieres subir la foto en cuestión.
Cuando le das a respuesta o estás redactando un mensaje, tienes en la parte de arriba de la ventana unos "botoncitos", y pinchas en el que pone "" Img "", te saldrá esto:
Fíjate que el palote que está entre las dos Img entre corchetes se encuentra parpadeando, pues ahí es donde tienes que pegar lo que antes has copiado en el portapapeles.
Si le das a vista previa, te saldrá la foto si lo has hecho bien, y si es así ya puedes darle a enviar para que salga la foto en el post.
Espero haberte servido de ayuda. No obstante si encuentro el hilo que te mencionaba te lo posteo.
