javiv6.
Le llego la revision a mi v6 de 240 cv.sin el mas minimo percance,en cuanto a funcionamiento y partes mecanicas,ya
que conozco al resposable del taller y me comento que todo estaba,en perfecto estado,y la revision era ok,en todo.
decir que la revision,le llego por fecha de fabricacion,no por km,ya que se fabrico en este año y me le entregaron,al
siguiente año,curioso(bueno es un juego de palabras)
las acciones fueron,cambio de aceite 7 litros,filtro de aceite,su junta lógico,y líquido del lavalunas,y la correspondiente,revision total del C5,desde limpia,hasta presión de ruedas,entre esa dos partes de revision,dice
control,en el vehiculo,bajo el vehiculo delante,bajo el vehiculo detrás,y bajo el capo,en todos ellos lo que correspode
a donde indica,decir que no se cambio filtro de particulas,ni del aire por no ser necesario con aprox.16000 km,muy bien rodados,pues ni el minimo consumo de nada,por palabras del operario de citroen.
decir que el tipo de aceite es el sintetico 100x100 y anticontaminante.
pastillas delanteras en muy bien estado y traseras también,al igual que las michelin 245/40 pilot sport de 19¨
el tipo de aceite sintetico es:total quartz INEO ECS fuel economy anticontaminante 5w30
y decir que con esto el C5 v6,ya tiene las navidades y los reyes,pues ese era mi regalo+30 euros de bebida.
también decir que me aplicaron un 25% de descuento en materiales y un bono de 30 euros,en reparaciones,o accesorios,que en mi caso seria accesorios,pues esta en garantía,y fecha limite 30/12/2011,e importe superior a
130 euros,vale menos da una piedra,por lo tanto,1ª revision perfecta en todo,que siga portandose así,mi v6.OK
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS A TODOS Hydractives,Y UN FELIZ AÑO 2011 A NIVEL PERSONAL Y VEHICULAR C5.
