• Apertura del porton trasero con mando
 #90845  por jalopamar
Hola a todos tengo un problema con el maletero y es que cuando acciono la apertura del coche con el mando a distancia se me abre el maletero y también cuando me bajo del coche a repostar por ejemplo también se me abre. es un rollo ya que tengo que estar cerrandolo constantemente.Mi modelo es el C5 1.6 HDi del 2006
 #91135  por FARAON_C5
jalopamar escribió:Hola a todos tengo un problema con el maletero y es que cuando acciono la apertura del coche con el mando a distancia se me abre el maletero y también cuando me bajo del coche a repostar por ejemplo también se me abre. es un rollo ya que tengo que estar cerrandolo constantemente.Mi modelo es el C5 1.6 HDi del 2006
A mi eso me pasaba con el Xsara de mi mujer, mírate el mando que puede estar roto, te gasta la pila?
 #91154  por Juanan
también puede ser devido a que se te queda accionado el pulsador de apertura del maletero. si se queda pulsado cada vez que abres el coche "salta" el maletero.
a mi me lo hace algunas veces cuando hace mucho frio.
 #96605  por silvercrestc5
A mi también me paso, echa un vistazo en en mecánica del C5 I - II, cerradura del maletero, puse un post haber si te sirve de algo.
un saludo.
 #104248  por josec5II
Ya lo han comentado los compañeros, a mi se soluciono desmontando la cerradura y un poco de 3 en 1. y hasta hoy....
 #108568  por oskitar
lo que te pasa es que no retrocede la patilla y el pulsador que lleva ,que por cierto es muy pequeñito se que da accionado,a mi me paso y lo que hice fue desmontarlo sale todo de una pieza y luego fuera se desarma sin problemas- y gustamente detrás de la patilla le puse un cacho de muelle de un boligrafo pegado y ahora me va de maravilla.de todas maneras cualquier cosa que necesites saber dimelo sin problemas
 #108583  por Swhannibal
Hola, pasa por presentaciones, para que te podamos saludar como corresponde.
