• ENTRADAS AGUA
 #91977  por eume
Buenas:
Tengo un problema con mi C5. Desde hace unos días noto que se acumula agua debajo de los asientos traseros. También he notado que en la parte trasera (cerca del gancho del cinturón trasero izquierdo, por encima del plástico que pone airbag) también hay agua.
¿Alguien ha tenido un problema semejante?
Muchas gracias
 #91986  por enrie
Ha habido alguien con el mismo problema pero no recuerdo como se soluciono ,creo que era por la junta de la antena ,pero no estoy seguro
 #92009  por bitxi
Puede ser lo que te comenta "enrie". Quita el portalamparas del techo y desde hay ves la base de la antena. Lo mas normal es que esa zona la tengas humeda.
 #92091  por gringof
Efectivamente creo que el compañero que tenía este problema era por la antena. Se llega con un poco de dificultad creo que quitando las luces de cortesía de la parte trasera.
Un saludo y suerte.
 #92102  por Benvenuti
Yo tengo precisamente el coche de mi mujer (Peugeot 206) en el taller por una entrada de agua que aparecía debajo de los asientos traseros y parece ser que era la goma de el portón.Peo ya se sabe que con el agua...........puede llegar de cualquier sitio.
 #93398  por ALR_Fuyu
A un amigo en un pasat gl de los viejos, lo mismo, pero la entrada era de la silicona de la luna trasera y le bajaba el agua por el chasis hasta la base del asiento trasero.
 #94748  por Dosca
Hola eume, en "Mecánica del Citroën C5 I - II", arimatea pregunta "Cómo desmontar techo interior", porque le entra mucha agua. Creo que es el mensaje al que se refieren varios compañeros. Al parecer resolvió completamente el problema. Esta es la URL:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=66&t=6981
Si no funcionara el enlace, creo que con los datos que te he dado lo podrás encontrar.
Suerte
 #97128  por eume
Hola a todos:
He llevado al coche al taller y me han dicho que han tenido que sellar la chapa en la zona del pilar trasero. Por lo visto el agua entraba por esa zona y bajaba hasta la parte inferior de los asientos traseros.
