• {VIDEO} Citroën C5 2011 anuncio dominó
 #92514  por DavidCR
 #92516  por ivanhhoe
muy guapo el anuncio...
oye, no os parece que las tiras de led de la luz diurna son muy amarillentas? pensé que sería la luz del anuncio, pero cuando enciende los faros de xenon se aprecia con claridad...
el tono de blanco de los led debería ser muy parecido a los xenon, y si no que le pregunten a Ahngel que las diurnas le han quedado de lujo, visto lo visto hasta mejor que los leds del restiling.
 #92518  por DavidCR
ivanhhoe escribió:muy guapo el anuncio...
Pues me acabo de fijar en ese detalle y la verdad es que si son bastante amarillentas: Imagen
 #92520  por Nicholaus Lehner
Pues el anuncio es guapo pero el coche se ve poco y lejos. Lo del color amarillento de los leds es cierto bajo la lluvia, pero en la nieve se ven blancos. Igual es cuestión de la luz ambiental
 #92523  por ivanhhoe
claro, depende del balance de blancos al grabar, por eso hace falta otra luz de color "conocido" para poder comparar, como por ejemplo los xenon... en el microsegundo que sale el coche en la nieve (ya les vale) los leds se ven más blancos, pero no hay xenon para compararlos!
hay que pasar por un conce o esperar a ver uno en la calle... o algún forero que se pase la vida entre carrazos nuevos como Kini a ver si nos puede contar su experiencia!
 #92537  por g4movtpt
yo las he visto, las del nuevo me refiero, en concreto el que tiene JuPiRo, que me enseño su cochazo, y pedo afirmar que son luz blanca blanca, para nada es como en el anuncio.
 #92544  por ivanhhoe
fenomenal g4movtpt, pues muchas gracias y misterio resuelto!
 #92556  por Ludwig
El tema se llama "temperatura de color". El sol nos da una temperatura de color de casi 6.000 grados kelvin, es decir, nos da la luz blanca que daría un objeto (un metal, por ejemplo) calentado a esa temperatura.
Una lámpara de casa anda por los 2.700 grados kelvin y aunque la veamos mas o menos blanca, es mucho mas anaranjada que la del sol a mediodía. Lo que ocurre es que nuestro ojo-cerebro corrige automáticamente la temperatura de color y lo vemos todo mas o menos correctamente.
Pero tanto las películas tradicionales como los sensores digitales carecen de tales funcionamientos automáticos y al grabar el anuncio bajo luz solar los leds aparecen COMPARATIVAMENTE amarillentos.
Podeis estar bien tranquilos que los vereis normalmente como blanco-azulados. No lo se seguro pero sospecho que la temperatura de color de estos leds estará sobre 4.000 - 4.500 kelvin.
 #92563  por JuPiRo
Como dice el colega g4movtpt los leds son completamente blancos, los he probado de noche sin activar los xenon y se ve bastante bien. Lo que tienen, con respecto a otros coches que tienen luz diurna, es que cuando se encienden los faros de xenon éstas bajan su intensidad a la mitad aproximadamente.
También decir que tener compañeros como Ludwig, se aprende un montonazo, después de la clase que nos ha dado de temperaturas. :ico16: :ico16:
 #92573  por Nicholaus Lehner
Ludwig escribió:El tema se llama "temperatura de color". El sol nos da una temperatura de color de casi 6.000 grados kelvin, es decir, nos da la luz blanca que daría un objeto (un metal, por ejemplo) calentado a esa temperatura.
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
Supongo, Ludwig, que debes saber un ontón de fotografía.
