• [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
 #93288  por Ahngel
Pues hoy a amanecido nublado, fotos realizadas a las 11:34 de la mañana:
A la misma distancia pero con zoom:
Fijandome en las fotos la verdad es que no necesito llevar luces diurnas porque con las carcasas de los retrovisores el coche ya se ve a una legua :ico13: :ico13:
 #93290  por Ahngel
Y aqui un par de fotillos de la inclinacion de las bombillas:
 #93301  por carchat
Si, tal cual quedan las mías, por cierto a la tarde voy a la citroen puesto que no he conseguido arreglar nada... Y luego dicen... Al que madruga, Dios....
 #93303  por Juanan
Ahngel escribió:Según he leído por el foro creo que era Sabu quien comentaba que para los intermitentes hay que cambiarlos todos porque si solo pones los delanteros o los traseros la intermitencia se desincroniza entre las bombilas de filamento y los leds, ya que estos ultimos tienen una respuesta más inmediata que las bombillas tradicionales, la verdad es que para nada es complicado de cambiar, si os fijais en el coche en el farito de abajo donde va el antiniebla y el intermitente justo donde esta el sensor de estacionamiento hay un agujerito con un tornillo torx, se afloja con una llave y se quita el sensor, al quitar este hay otro tornillo igual que sujeta el faro antiniebla, se afloja y ya tenemos el antiniebla en la mano, en los traseros aun es mas facil, se quita el hueco que va forrado, se desconecta el cable que alimenta al faro y con un alicate mismo se afloja la tuerca de plastico que sujeta el faro, una vez quitada desde fuera se tira del piloto y sale enterito, en fin, lo dejo por si alguien se anima :mrgreen:
buenas, si cambias las bombilla de intermitencia de filamento por led, hay que poner resistendias en las bombillas. ya que como comentas el consumo de las de led es menor y ban a toda velocidad.
Es algo similar a cuando se te funde una bombilla, la bombilla de intemitencia que queda bien ba mucho mas rapido.
 #93307  por Ahngel
Juanan escribió:buenas, si cambias las bombilla de intermitencia de filamento por led, hay que poner resistendias en las bombillas. ya que como comentas el consumo de las de led es menor y ban a toda velocidad.
Gracias por la aclaracion Juanan, una preguntilla ¿cuando dices que has pasado la itv con todas las bombillas leds a cuales te refieres a parte de las de la matricula, también a las de posicion, antiniebla, intermitentes?.
 #93324  por Juanan
Ahngel escribió: Gracias por la aclaracion Juanan, una preguntilla ¿cuando dices que has pasado la itv con todas las bombillas leds a cuales te refieres a parte de las de la matricula, también a las de posicion, antiniebla, intermitentes?.
buenas, la itv la he pasado con las siguientes bombillas:
delanteras.
-posicion de led.
-largas, cortas y antinieblas le 100W efecto xenon.
traseras.
-matricula, posicion, freno, antoniebla y marcha atrás de led.
también todas las interiores, aunque las interiores no esta reguladas por la itv (que yo sepa)
Las unicas bombillas de filamento que tengo en el coche son los intermitentes (tengo bombillas de led para cambiarlas pero me gusta mas el color de las de filamento).
 #93343  por Gonper
delanteras.
-posicion de led.
traseras.
Es decir que las luces de corto y largo alcance, le has puesto unas H7 y H1 Led´s???? :shock: :shock: , si he preguntado una burrada lo siento :mrgreen: , si es así, como alumbra eso???, gracias de antemano.
P.D: ya tengo los led´s para la luz diurna, me ha sorprendido lo pequeñitas que son las bombillas, mañana os pongo fotos yo también. :mrgreen:
 #93346  por Juanan
Gonper escribió: Es decir que las luces de corto y largo alcance, le has puesto unas H7 y H1 Led´s????
no las h7 y H1 son de filamento. pero en lugar de ser de 55w son de 100w y efecto xenon
 #93347  por Gonper
Ya decía yo, y como le pinta al faro con 100w, no se achicharra vivo?. Y otra preguntilla, he visto luces H8 led´s para los antinieblas, son legales??
 #93351  por Juanan
llevo con ellas casi dos años y no se achicharra.
no se si son legales o no.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 114
