• Saludar de nuevo a antiguos y nuevos foreros
 #93952  por raf
La verdad es que aunque no me haga presente en el foro, si que os sigo leyendo a todos,. Y aunque no salga hace ya algún tiempo por motivos de salud que no vienen al caso, como os digo si que os leo.-
Bueno lo primero daros un cordial saludo a todos.- y después aunque os parezca un poco interesado, preguntaros si os ha pasado un pequeño problema que me aparece recientemente de: "Fallo en airbag o pretensores de cinturones"
Bueno como siempre no se si sitio es el adecuado o no . . . .
 #93960  por Ahngel
Hola Raf, ¿has cambiado la bateria de tu coche desde que lo compraste? si es que no puede ser un omtivo ya que la bateria le falta potencia y la centralita no carga bien los datos de los airbags y los cinturones, además si es problema de la bateria seguramente te empiece a dar mas errores de otros componentes del coche, también puede ser porque algún conector de los que van debajo de los asientos delanteros no este haciendo buen contacto entre ellos, estos conectores mandan la información a la centralita de los pretensores de los cinturones.
 #93964  por raf
Ahngel: Muchas gracias por responder.- Sí, la cambié el 11/6/2008 por un problema que tuve de arranque, pensé que podría ser la batería y la cambié, al final no era la batería sino del motor de arranque, pero esa fué otra historia.- Miraré primero lo de las conexiones debajo de los asientos, aunque no sé exactamente donde están. . . .
Gracias de nuevo
:wink:
 #93968  por Ahngel
raf escribió:Ahngel: Muchas gracias por responder.- Sí, la cambié el 11/6/2008 por un problema que tuve de arranque, pensé que podría ser la batería y la cambié, al final no era la batería sino del motor de arranque, pero esa fué otra historia.- Miraré primero lo de las conexiones debajo de los asientos, aunque no sé exactamente donde están. . . .
Gracias de nuevo
:wink:
Si miras debajo del sillon del conductor hay un cable empalmado con un conector cuadrado, ese empalme es para alargar el cable desde el pretensor del cinturon hasta la bsi que anda por debajo del volante mas o menos, comprueba que ese conector no este suelto y si puedes aprietalo bien con las manos, en el sillon del acompañante repite misma operacion y a continuacion prueba a arrancar y ver si sigue saliendo el mensaje.
