Citroen especifica para un uso normal 30000km o dos años, lo que antes llegue, si solo hiciste 13000 en dos años según citro tendrás que hacer la revisión como si tubieras 30000 km. creo que tienes razón en pensar que tu aceite y filtros estarán nuevos, pero es así.
Como comenta JavierPaez, hay otra opción muy sencilla para cambiar el aceite a los 15000, se cambia el tornillo de drenaje del aceite, por uno con obús que no hace falta aflojarlo para extraer el aceite, y solo cambiamos el filtro del aceite cada 30000km, con esto cualquiera sabria cambiar el aceite sin el más minimo problema en 5 minutos y por menos de 40€ que valen 5 litros de ineo.
