Hola a todos! rescato éste brico que yo mismo publiqué en el foro de mi@ para que los compañeros de Hydractives dispongan de él.
Seguro que a alguno de vosotros os ha pasado que el tirador de la/s puerta/s se rompe, ya que es de calamina; bueno pues a continuacíón veremos como se cambia dicho tirador en los C5 I y II, de una manera fácil, sencilla y para toda la familia.......
Así es como estaba el tirador, o mejor dicho, así es como NO estaba:
Uploaded with ImageShack.us
Lo primero que tenemos que hacer, es comprar la pieza de repuesto (lógico ).
Esta es la referencia y la pieza en cuestión:
Después lo que haremos será desmontar el panel, quitando primero con una navaja el tapón que oculta el tornillo que sujeta el propio tirador, el marco embellecedor del tirador, los tornillos del agarrador, los que sujetan el altavoz, el tornillo que va en el costado del panel (sin foto. sorry...) el mando de los elevalunas, la guantera abatible de la puerta y la tapa del retrovisor que sale tirando.
Un juego de llaves Torx y la navaja que he mencionado, serán las herramientas necesarias para desmontar todo.
Una vez que tengáis retirados todos los tornillos, sólo queda tirar por todo el contorno del panel para quitar las grapas, que si lo hacéis con cuidado, no romperéis ninguna. En esta foto os muestro donde están para que las ubiquéis mejor.
Cuando tengáis quitado el panel, lo que veremos será ésto. Después quitaremos el mecanismo del tirador roto, que simplemente se sujeta a la puerta con una especie de escarpias de plástico que lleva por detrás y que encajan en la chapa de la puerta. También habrá que desenganchar la varilla que va desde el tirador hasta el mecanismo de cierre.
ponemos la nueva pieza y repetimos los pasos anteriores pero a la inversa.
Y ya está! Ya tenemos nuestro tirador nuevo esperando ser usado!
Espero que éste brico os haya gustado. Es muy fácil y podréis hacerlo ahorrando unas "pelillas" y tendréis la satisfacción de haberlo hecho vosotros mismos.
Hasta pronto!
Hasta pronto!
También Citroen C5 I 110cv HDi PREMIER
Poco es tanto, cuando poco necesitas
