• Compra de C5
 #95613  por Marza_77
Bueno pues después de unos cuantos días, mañana o el viernes formalizo el pedido de mi maravilloso, expectacular, magnifico, atractivo, encantador, esplendido, arrebatador, precioso, majestuoso y cincuenta mil adjetivos mas que podría decir de mi próximo C5. No se que voy a dejar para cuando me lo den!!!!. :ico2:
En el anterior tema que inicie, "mamian" me dijo: cuando lo encargues pon por escrito todo lo que les pidas o se pueden hacer los locos. a que se referia con esto? tengo claro por haberlo leído en algún tema lo de que te activen los radares. Que mas debo o puedo pedir o exigir? Si alguien me puede ayudar con esto se lo agradecería, mas que nada basado en vuestras experiencias. Gracias y un saludo a todos.
¡¡¡¡¡¡AHHHHH!!! por fin podre pedir mi Monograma!!!!!!!
 #95614  por julioarranz
Las luces diurnas activadas, que algunos so entregan los coches con ellas desactivadas.
UN, dos, tres, responda otra vez..............................................
 #95627  por mirmid0n
Pide la antena corta, lámparas de repuesto, llaveros, a mi no me dieron ni eso... Saludos.
 #95628  por Abelin
Que te revisen la presión de las ruedas
 #95629  por ivanhhoe
el depósito lleno? o por lo menos a 1/2??
los 40, radio 3 y kissfm (si tienes pareja) sintonizados??
la azafurcia una horita (si no tienes pareja)??
altura de faros bien reglada??
presiones de los neumáticos OK??
niveles correctos incluyendo lds??
tapa de la batería??
mmm...
 #95642  por JavierPaez
:ico16: :ico16: :ico13: :ico13: , tu pide, que contra el defecto de pedir, la virtud de no dar.
Haber, depende de como vayan de ventas así te aceptaran los regalos solicitados, yo creo que pille un buen momento.
-Deposito lleno.
-alfonbrillas 3D,(muy buenas por cierto)
-Cubeta maletero (Tourer).
-Garrafita de 1L de aceite o oro líquido Ineo, (con su funda de Total).
Aparte de luces, triangulos, chaleco, llavero y boli de C5.
*Todo por escrito en contrato de pedido*
Parte técnica.
-Reglaje correcto de luces,(en caso del xenon).
-Zonas de riesgo activadas con Lexia(radares).
-Comprobación presión de ruedas,(bienen con más aire de fabrica).
-Comprobación con Lexia de nivel líquido de suspensión.
-Activación de luces diurnas con Lexia.
Te he hecho un recopilatorio de lo que me dieron a mí y todo lo que ya han comentado los compañeros, creo que no se me olvida nada.
Creo que las luces diurnas y zonas de riesgo ya vienen activadas, pero por si acaso comentalo.
Un abrazo.
 #95654  por Marza_77
Pues muchas gracias a todos. Tomo nota de lo que me habeis dicho y sobre todo de lo que creo mas fundamental y prioritario: la sintonizacion de las emisoras!!!!! COMO NO SE ME había OCURRIDO!!!!!!!! :ico13: . Bueno pues eso que muchas gracias a todos por las respuestas y espero poder dar pronto mis impresiones de mi nuevo coche, si es que soy capaz de bajarme de el. Un saludo
 #95710  por Ahngel
Otro punto importante, que te expliquen el preoceso de regeneracion del fap, porque luego te pegaras el susto pensando que el coche se ha roto por el olor a quemado que hace, el consumo que se dispara y otras cosillas.
 #95755  por Sergiobgo
Si puedes pide y no va en broma las cadenas de tela, que yo no las pedi y me arrepenti cuando las tuve que pedir, me costaron para mi pedazo de rueda 70 € (245/45 R18) y si puedes pídeles que a mi se me olvido que te pongan la puta tapa de la bateria, que ami me costo unos 12 € y proteje la bateria, lo que no entiendo es que semejante coche que compramos y la pasta que vale no venga la tapa de la bateria que lo trae hasta en un dacia.
 #96318  por I-16 Polikarpov
Pues yo les pedí (que no exigí) lo de los rádares: no lo lleva; la tapa de la batería: es que viene así, no hay tapa; Red del maletero: viene sin y no te la hemos encontrado; Por contra, eso sí, los niveles vienen mirados y todo bien nivelado.
Como bien dice Javier Paez por aqui, contra el defecto de pedir... y creo que tampoco es plan de ponerse a discutir, que no vale la pena!!
Que disfrutes del coche!!
