• ¿Como se saca una mosca de un faro?...no es un chiste jejeje
 #95774  por RUISU
Como dice el titulo, lo parece, pero no es el tipico chiste en plan "como sacas un elefante de una barrica de vino?...Con dos trompas" (pido perdón por el chiste malo era por tomarlo con humor). Hoy descubri con asombro :shock: , un cadaver de una mosca dentro del faro trasero izquierdo, como pudo llegar ahí no lo se noentender: , por mas que miro no se por donde entro, ahora lo que quiero es sacarla de ahí, se aceptan sugerencias, imagino que tendre desmontar el faro pero no se como y sino en ultimas aprovecho de excusa para cambiar los faros por los nuevos jejeje. Que conste que es la primera vez que me pasa, pensaba que los faros eran estancos.
 #95776  por julioarranz
Para sacar la mosca puedes probar a acoplar un macarrón de silicona a un aspirador e introducirlo por el hueco de la bombilla más cercana al cadaver.
 #95777  por ruilo
Los puedes desmontar es mu facil , soltando con la mano uno o dos tuercas de plastico que hay por detrás, si son los focos grandes. Los focos de porton no he mirao como se desmontan.Saludos
 #95778  por Ahngel
RUISU escribió:Como dice el titulo, lo parece, pero no es el tipico chiste en plan "como sacas un elefante de una barrica de vino?...Con dos trompas" (pido perdón por el chiste malo era por tomarlo con humor). Hoy descubri con asombro :shock: , un cadaver de una mosca dentro del faro trasero izquierdo, como pudo llegar ahí no lo se noentender: , por mas que miro no se por donde entro, ahora lo que quiero es sacarla de ahí, se aceptan sugerencias, imagino que tendre desmontar el faro pero no se como y sino en ultimas aprovecho de excusa para cambiar los faros por los nuevos jejeje. Que conste que es la primera vez que me pasa, pensaba que los faros eran estancos.
Esto mismo me ocurrio a mi con una araña:
Para desmontar el faro debes primero quitar el forro del maletero correspondiente al hueco del faro, entonces veras el conector del faro, mantienes pulsado una pestaña que lleva y tiras del conector a la vez para quitarlo, el siguiente paso es quitar las 2 tuercas que sujetan el faro, yo me ayudo con unos alicates planos ya que están bastante fuertes como para quitarlos con la mano, una vez quitas las 2 tuercas cojes el faro por fuera y lo sacas siguiendo la linea del porton del maletero, luego quitas unas pestañitas y sacas la parte que lleva el soporte de las bombillas, cuidado porque se te caera una junta de goma negra que lleva dicha pieza y ya puedes agitar el faro para sacar la mosca por el agujero de la bombilla.
 #95779  por ruilo
Que bueno lo del macarron al aspirador!!!! No se me hubiera ocurrido nunca.
 #95780  por enrie
saca la mosca rápido, no sea que venga la familia al sepelio y se lié ,no te mosquees que es broma
el truco del aspirador esta bastante bien y es mejor que desmontar el faro
 #95781  por RUISU
enrie escribió:saca la mosca rápido, no sea que venga la familia al sepelio y se lié ,no te mosquees que es broma
:ico13: :ico13: :ico13: que va, como me voy "mosquear"? jejeje encima de que me ayudais, siempre esta bien tomarselo con humor, la verdad es que se me quedo como a ahngel pero mas difícil,justo donde acaba el faro con la carroceria, hacia la puerta de los asientos traseros (tengo que aprender a subir fotos jejeje),lo del tubo me parece una idea excelente, tampoco se me habria ocurrido, por lo menos tengo varias opciones para sacarla, de todas formas hay que reconocer el merito de la mosca por llegar hasta ahí jejeje, hasta a las moscas les gusta el C5 jejeje.
Un saludo a todos y muchas gracias por las sugerencias, ya os contare si consigo liberarla jejeje
 #95782  por Satellite
Lo que pasa es que para sacar la placa de bombillas para poder meter el tubito del aspirados hay que desmontar el piloto...
 #95784  por julioarranz
Lo que pasa es que no leí del todo el mensaje y pensé que era el faro delantero, pido disculpas, prometo leer enteros los mensajes. oops:
Un saludo Julio birras:
 #95874  por RUISU
Descanse en paz....., hasta aqui llego la aventura de esta mosca intrepida bravo: bravo: bravo: , hoy me puse manos a la obra y desmonte el faro para sacar a la fallecida, he de decir que se resistio por un momento, pero al final logre convercerla, ahora sus amigas pueden enterrarla como es debido jejejeje. He de agradeceros mucho vuestra ayuda e indicaciones, Ahngel mu bien descrito el desmontaje del faro muchas gracias, tengo la impresion que sabes desmontar cualquier parte del coche jejeje, me costo un poco sacar el tapizado por aquello de no querer forzarlo y romper algo pero al final todo bien, espero poder ayudaros yo algún día porque hasta la fecha solo aporto problemas jejeje, un saludo a todos y gracias de nuevo.
