• BOTON PORTON TOURER
 #96426  por g4movtpt
Hola compañeros, tengo una duda.
No lo tengo y a lo mejor se me escapa algo. Creo que el C5 tourer se cierra con un boton en el maletero, y no se puede cerrar con el mando a distancia. Pues bien, mi idea, por supuesto cuando lo tenga, es intentar poder cerrarlo desde dentro del coche, o bien conseguir cerrarlo con el mismo boton del mando a distancia. En el primer caso seria llevar cable desde ese boton al salpicadero interior (creo que seria factible si se pudiese acceder al interior del boton), esto es lo que me gustaria que me dijerais los propietarios del tourer (algo he leído de las grapas que cuesta de volver a ponerlas). En el segundo caso entiendo que seria mas complicado, pues hay que toquetear el interior del mando a distancia, y eso es mucha electronica desde mi punto de vista.
ahí dejo la cuestion, por que seguro que con tantas mentes pensantes que estamos por aqui, a alguien se le ocurre una genial idea, o me corrige alguna cosa de lo expuesto.
¿El porque de esto? Pues sere sincero, en Galicia es un "por cu...o" lloviendo tener que bajarte del coche lloviendo si lo pudiera hacer desde dentro estaria mas cómodo, ¿no creeis?
también he leído de alguien que poseia un manual de taller , y creo que ahí podría salir algo del boton del maletero. O a lo mejor hay alguien que trabaje en Citroen, y que yo no lo se todavia, je je je.
Un saludo a todos, espero vuestras ideas. noentender:
 #96427  por julioarranz
Hola compañero, lo de poner un botón en el interior para cerrar el portón, es posible, pero ten una buena provisión de grapas para sustituir las que se rompan que serán unas cuantas, todavía no sabemos como desmontarlo, pero es cuestión de tiempo que alguien haga el brico.....
Respecto a la cuestión de hacer que con el mando a distancia se cierre, eso es mucho más complicado de lo que comentas, creo que la BSI no te va a dejar casi seguro.
 #96432  por Ahngel
Ojo, es muy cómodo pero también muy peligroso cerrar el porton desde dentro, debes estar muy seguro de que nadie esta cerca del maletero o del porton porque le puede golpear o pillarle una mano, entre otras cosas.
 #96433  por julioarranz
Totalmente de acuerdo Ahngel, supon que alguien al cojer algo, sin querer deja otra cosa que al bajar el portón te lo raye,menudo disgusto.
 #96442  por Ahngel
La apertura desde dentro aun tiene un pase y siempre y cuando también estemos seguros que al darle a abrir el porton este no va a golpear contra una viga, como suele pasar en algunos parkines y luego ves circulando esos bonitos bollados en los portones. Yo tenía en mente añadir un muelle al porton de la berlina para que al pulsar desde dentro se subiera solo el porton, pero el hecho de que solo estas seguro de abrirlo en una zona al aire libre me hecha para atrás.
 #96446  por g4movtpt
Totalmente de acuerdo con vosotros Angel y Julio, pero me prima la comodidad por estos lares, sobre todo con lluvia. Me j**e bajarme del coche con lluvia simplemente para meter o coger una cosa del maletero. Pero esta claro que tenéis razon.
Por otro lado lo de los golpes, creo que iene memorizacion del grado de apertura cuando se le abre, con lo cual ya esta el limite al abrir. El cerrar, pues esta claro que hay que cercionarse muy bien para que no haya problemas.
Lo que me extraña es que no haya mas gente que se le haya ocurrido esto, a parte de a Angel con su maletero.
Ahora me pregunto, ¿sabeis si el peugeot 508 u otro se pueden cerrar desde dentro o con el mando?
un saludo.
 #96482  por Satellite
El 508 berlina se puede abrir desde dentro. Concretamente tiene un botón que se puede adaptar al C5. Por lo de los cables, simplemente habría que coger un par de cables desde la BSI sin tener que pasar ninguno desde el portón.
 #96496  por Ahngel
Satellite escribió:El 508 berlina se puede abrir desde dentro. Concretamente tiene un botón que se puede adaptar al C5. Por lo de los cables, simplemente habría que coger un par de cables desde la BSI sin tener que pasar ninguno desde el portón.
Aparte del boton lleva un muelle que ejerce fuerza para que al pulsar el boton el porton suba (lo he visto en le despiece :mrgreen: ), luego ya el resto de la fuerza la ejerce el amortiguador, es el mismo sistema que tenía planeado de ponerle al mío, pero ya me he encontrado con algunos lugares donde he aparcado que si llevase este sistema abria abollado el porton.
 #96514  por Abelin
En el tourer el portón trasero se abre pero no se levanta hay que hacerlo manual.
Por lo cual habría que cambiar también los amortiguadores ya que son distintos el manual al automático,
la apertura y el cierre la debe de realizar desde las bisagras ya que los amortiguadores parece que solo son de ayuda.
Cambiar esto parece que salia un pico, ya se trato en el foro.
 #96518  por g4movtpt
Bien, veis como cuantas mas mentes pensantes es mejor.
En serio gracias.
Satellite, ¿me puedes dar mas datos de ese boton del 508 que dices que se adaptaria al C5? y ¿a que te refieres con sacar un par de cables de la BSI? ¿que cables deberian ser?¿no es mas seguro cerrar el circuito del boton del porton trasero y ya esta, llevándolo con cables al interior del coche?
Abelin, seria absurdo discutirte algo del tourer teniendo tu uno y yo no, pero...¿no depende que sea motorizado el porton trasero dependiendo del acabado del coche? Me explico, creo que es porton motorizado en el exclusive, y en el resto no. ¿me equivoco?
Saludos compañeros. :KDD:
