No, no te equivocas, los únicos tourer que traen el portón motorizado son los exclusives.
Ahngel escribió:donde veis los despieces?????? me interesaria muuuucho ver alguna cosaSatellite escribió:El 508 berlina se puede abrir desde dentro. Concretamente tiene un botón que se puede adaptar al C5. Por lo de los cables, simplemente habría que coger un par de cables desde la BSI sin tener que pasar ninguno desde el portón.Aparte del boton lleva un muelle que ejerce fuerza para que al pulsar el boton el porton suba (lo he visto en le despiece ), luego ya el resto de la fuerza la ejerce el amortiguador, es el mismo sistema que tenía planeado de ponerle al mío, pero ya me he encontrado con algunos lugares donde he aparcado que si llevase este sistema abria abollado el porton.
Abelin escribió:En el mismo hilo que has comentado lo de las grapas puedes ver que los amortiguadores son distintos el motorizado que los manuales, en las fotos podrás ver que parecen mas fuertes que los manuales.Abelin, me explico mejor, para un tourer exclusive, el maletero lo puedes abrir (aparte de con la mano todo el recorrido) con el boton central del mando a distancia, y este se levanta hasta arriba o hasta donde lo tengas memorizado automaticamente, sin tocarlo con la mano. De la misma forma puedes cerrarlo manualmente, o pulsando el boton rojo del porton, con lo que se cierra el solo sin tocarlo con la mano.
En los berlinas cuando aprietas el pulsador de apertura el capo se eleva asta su tope.no se si también tienes que ayudar.
En el tourer (manual) tienes que ayudar a elevarlo.
Según te entiendo tu lo que quieres por la comodidad es el abrir el capo de forma eléctrica y con el mando.
El cerrar creo que no necesitarías ya que una vez metido el bulto en el capo puedes cerrarlo de forma manual.
El manual para que veas su funcionamiento lo puedes ver INFOTEC
gremlin escribió:Ya que estáis hablando del portón del Tourer, y aunque aún estoy pendiente de recibirlo (según parece me queda todavía un mes de espera), ¿se podría saber a que altura llega el portón abierto completamente, y a que distancia longitudinal?. Más que nada por saber si podría tener problemas en el garaje, ya que puedo adaptarlo antes de que me llegue. Que sé yo, quizás prolongarlo un metro más o levantar el tejado veinte o treinta centímetros.Creo recordar que en la posición de aparcado son dos metros.
A los que ya lo tenéis supongo que no os costará demasiado echar la medición, cosa que supondría mi eterno agradecimiento.
Iría muy bien una foto lateral con el portón abierto y las cotas anotadas.
