• Luz rara en Bixenon
 #96736  por motero
Hola:
Hace unos días veo que el faro izquierdo al entrar en mi plaza de garaje el haz de luz es un poco extraña, el coche todavía lo tengo recto y al mirar hacia la izquierda se ve como la imagen, pensé que estaría sucia la optica pero no es así ya que está limpita, no se de que puede ser a vosotros os pasa lo mismo o tendré que ir al conce a que me lo miren.
A ver si algún experto me puede comentar algo. Gracias.
 #96742  por Sabu
Son las formas esas?..
De ser así, solo se me ocurre que tenga humedad la lente dentro, o que la lente del faro esté agrietada.
Revísala y nos cuentas!
Salu2!
 #96744  por DavidCR
Que no lo vean los de Cuarto Milenio si no ya sabemos de que va el próximo programa: "El enigma del C5"
:mrgreen:
Fuera de bromas, parece algo extraño pero igual algún problema en la lente o el faro...
 #96754  por JuPiRo
:shock: A mi me dá la sensación que es lo que dice Sabu, humedad en el interior de la lente o que esté agrietada.
Salu222.
 #96758  por I-16 Polikarpov
Os habeis dado cuenta que en esa imagen se ve una cara???
Sabes si en ese parking se cometió algún crimen violento?
oops: :shock: :shock:
Uploaded with ImageShack.us
 #96763  por Abelin
Comodice Sabu, parece como que el foco este perforado, mirando sobre la cara que dice PoliKarpov, se ve una raya mas definida con mucha mas Luz.
 #96826  por motero
Muchas gracias por vuestros comentarios, tendré que mirar mas a fondo el faro a ver si le encuentro algo raro, pero a simple vista se ve bien, ya os cuento.
Y con referencia a la cara :shock: ni ve había dado cuenta, la verdad es que acojona un poco noentender: pero en este garaje no hubo nada extraño ya que se puede decir que es particular aunque aparquen mas coches.
Seguiré investigando y os comento.
 #96856  por Pulso112
I-16 Polikarpov escribió:Imagen
¡¡¡Coño!!! Si que se ve una cara, pero más bien fantasmagórica.
Lo siento “motero”, no aporto nada a tu problema pero es que la cara esta.
offtopic:
 #96868  por peyson
parece la cara de un extraterrestre...... :ico13: lama a los del area 51 en vez de a citroen naber si te ayudan. :ico13: :ico13:
 #96923  por rambob
Parece una fisura en la lente, míralo bien.
