• Compra de Lexia. Dudas Xantia - C5
 #98519  por Nor
He encontrado esto:
¿creeis que se podrá ejecutar con esto?
Igual lo puedo descargar, y si alguien me deja el soft. del Lexia lo puedo probar.
http://www.draxofavalon.com/windows-xp- ... table.html
Saludos,
 #98525  por Nor
Nor escribió:He encontrado esto:
Igual lo puedo descargar, y si alguien me deja el soft. del Lexia 3 lo puedo probar.
Saludos,
Ya me contesto: No sirve, porque no se puede instalar nada!!! Es solo para reparar pc's
 #98608  por Aetz Gaiztoa
Si solo vas a usar el XP para el Lexia, no te merece la pena particionar el disco duro, pues te vas a encontrar los problemas que dice Ahngel. Para estos casos, es mejor utilizar programas de virtualización de máquinas en los que puedes montar una máquina virtual de XP sin problemas y arrancarla sólo cuando la vayas a utilizar. No utilices Virtual PC de Microsoft porque no reconoce los puertos USB de la máquina y, por tanto, no detectará el cable de Interface con los coches. Vmware Worksatation si tiene soporte para puertos USB, por lo que entiendo que no tendrás problemas en comunicarte con el cable interface.
 #98658  por Nor
Gracias!!
 #98680  por Nor
Aún así, como véis, hay solución para todo!!!
Lo voy a probar, ya que no sé por que me da que las máquinas virtuales para Lexia no van a ser la solución.
Instalación de xp con W7 y ambos funcionando (selección al arranque):
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... VDNj7jvYGc
Como veis, el truco está en reparar el arranque de windows 7 una vez instalado xp (tarea sencilla) y luego bajarse un programilla para W7 para que aparezcan el el boot ambos S.O.
 #99373  por Nor
Bueno, pues ya la encargué... Ya os informaré como avanza mis problemas con los sistemas operativos.
Cuando encuentre la solución lo compartiré con vosotros, ya que imagino que cada vez somos más los usuarios de W7 y nos interesará.
Un saludo,
 #100493  por Nor
Chicos, ya me llegó la Lexia.
Una pregunta tonta ¿cuando se dice Windows XP con todos los packs: es SP2 o SP3 el que funciona para Lexia? Estoy viendo que con el SP2 dicen que funciona bien, pero me queda la duda.
Voy a empezar a "fichicar" como dicen por aqui por Galicia, ejjee
