• parpadea la luz del bloqueo de las puertas
 #98975  por karlor
hola buenas
hoy me e dado cuenta que cuando cierro el coche se queda la lucecita del boton del bloqueo de las puertas :ico1:
parpadeanado y no se porque ni para que,supongo que no tendra importancia (espero)
gracias y saludos :ico18:
 #98982  por Ahngel
Es así, se utiliza como medida de persuasion para simular una alarma y además para que de un vistazo por el cristal sepas si el coche esta cerrado o no.
 #98983  por karlor
Ahngel escribió:Es así, se utiliza como medida de persuasion para simular una alarma y además para que de un vistazo por el cristal sepas si el coche esta cerrado o no.
muchas gracias
lo de la alarma lo había pensado de echo le e dado un par de meneos por si tenía alarma y no me había enterao oops:
ignorante de mi :ico18:
 #98991  por DROLO
Efectivamente, como bien dice Ahngel funciona como simulador de alarma..... Mi Xsara también lo llevaba pero parpadeaba una lucecita pequeña donde el warning.... Me imagino que lo llevarán todos los Citroën....
Salu2, :wink:
 #99070  por rambob
Creo que esa lucecita se empezó a poner en los coches que llevaban antiarranque electrónico. Actualemente creo que todos llevan antiarranque y lucecita.
 #99075  por peyson
rambob escribió:Creo que esa lucecita se empezó a poner en los coches que llevaban antiarranque electrónico. Actualemente creo que todos llevan antiarranque y lucecita.
te has adelantado, je je je :mrgreen: . efectivamente creo que tiene mas que ver con el inmovilizador, que con la simulacion de alarma, por lo menos en mi otro vehiculo es así. de hecho en el otro si intentas introducir una llave que no es la suya, parpadea con mas intensidad.
