• Nivel de aceite correcto ??
 #97071  por Pencho
Hola todos ,,
Después de estar aparcado en una pendiente y con 15.000 km . Se me ha disparado el chivato naranja de SERVICE . Y el checking me dice que "comprobar nivel de aceite ".
Lo miro y está en un tercio del rango de la varilla. O sea que lleva aceite.
Llamo al taller ,,, que en ese momento lo tengo a 150 km y me dicen que no pasa nada que puedo ir tranquilamente. Que ha sido por aparcar en pendiente. Después de hacer una parada de casi una hora ( ya en plano ) se desactiva el chivato de SERVICE.
Efectivamente lo llevo y me añaden 250 cc y todo solucionado.
¿ No creeis que es un poco alarmista este aviso ?
Pencho
 #97076  por Ahngel
Es que con el nivel del aceite no se juega, yo prefiero que me alerte antes de que por un despiste se achicharre el motor.
 #97077  por enrie
Ya le ha pasado a mas de uno que aparcando en pendiente se le ha encendido el service ,con poner el coche en llano unos minutos ,se quita ,si el nivel de aceite esta bien y comprobar con la varilla y esta algo bajo
 #99007  por Pencho
Hola todos ,,,
Hoy se me ha vuelto a encender e SERVICE de falta de aceite ,,, y no estaba aparcado en pendiente.
Estaba aparcado normal y después de arrancar y salir del parking ,,,,, o sea una rampa se ha encendido el Service.
El coche tiene 18500 km ,,, con 15000 ya le añadieron 250 cc ,,,,,,, hoy le han añadido 600 cc ,,,, y me ha otros 600 cc en un bote.
¿ Que opináis ,,, es normal ?
Pencho
 #99032  por julioarranz
Yo tengo el mismo motor que tu, al sacar la varilla tengo el nivel a 1/3 es decir bastante por debajo de la mitad por que prefiero llevarlo así, y jamás me salto el nivel bajo de aceite y menos aun el del service.
 #99076  por rambob
Parece mucho consumo de aceite.Este motor consume muy poquito. Yo nunca le tuve que reponer en los primeros 20.000. Mira a ver si ves aceite por algún sitio, alguna fuga, el cubrecarter manchado...
 #99077  por Abelin
A mi también me parece que es demasiado el consumo, lo has comprobado después de estar bastante rato parado y soltando el tapon de llenado el nivel del aceite, ya que es posible que por esceso de aceite y con el motor en marcha también te de esceso de presión.
 #99278  por Pencho
Hola todos ,,
Pues si ya me dan la latita para ir reponiendo yo cada 3000 km andamos aviaos.
Ya tuve un Passat ,,,, y también iba reponiendo cada tres por dos ,,,,, en fin. :ico12: :ico12:
Pencho
 #99294  por Ahngel
Pencho escribió:Hola todos ,,
Pencho
Pues una de dos, o eres sobrino de Sebastian Loeb conduciendo o algo le pasa al coche porque no es normal que se beba el aceite de esta manera.
 #99310  por Abelin
Por los comentarios que haces parece que cada vez vaya a mas,
¿Has mirado si en parado mancha el suelo?
¿ Has mirado los bajos del coche si los tienes sucios de aceite?
Tiene que ser visible la perdida ya que es mucha la perdida y cada vez parece que vas a mas
Creo que deberías de llevarlo al SO para que te lo revisen con urgencia ya que es completamente anormal esos consumos
