• Problema al arrancar ( le cuesta en frió)calentadores cambia
 #135147  por Eloyf1
polanski escribió:Hola, que va lo desmonte y lo abrí, esta impoluto, lo que escucho es que hace clik a los tres segundos de hacer contacto con la llave, pero la luz del cuadro no enciende, aunque por lo que leo es normal, mañana no, pero el sábado que volverá a hacer soleado compruebo si el rele hace lo que tiene que hacer, apenas son tres tornillos sacar todo.saludos
Hola polanski. Como te comentó algún compañero, la luz del cuadro no tiene que encenderse. Sólo se enciende con temperaturas inferiores a 5 o 10 grados bajo cero (no recuerdo bien, pero era bastante bajo).
Un saludo, Eloyf1
 #135170  por polanski
Hola, hoy con el coche en frio, le voy a puentear el rele, y si arranca bien, pues visto para sentencia, porque el rele solo actua 3 segundos y no tengo muy claro que este enviando tensión a los calentadores, en fin si lo puenteo y con lo frio que estara arranca a la primera ¡premio!, luego cuento a ver que pasa.sl2
 #170388  por polanski
Hola, al final era de una grieta en la junta culata, en vez de abrir, planificar, reparar, cambiar etc, se cambio el motor por 750€ y a quedado como nuevo, saludos.
