• Instalacion navegador original C5 I
 #19019  por chisu6
Si no me equivoco, VAN es para el C5 I y CAN para C5 II
 #19031  por c5granaino
Yo tuve muchos problemas con el tapizado del techo de mi coche, crujia como un condenado, al final me lo cambiaron en garantía y lo sellaron para evitar mas problemas, por lo que aunque tengo la antena trifunción (radio, telefono y gps) la he instalado solo para el telefono dentro de la guantera, para el GPS he adaptado la que tenía de la pda instalada en la parte inferior del parabrisas y siempre tengo entre 9 y 11 satelites (12 es el máximo), y para la radio la que tenía de origen, es más complicado pero yo el techo no lo toco.
En cuanto a los esquemas para el c5II, este monta el RD4 por lo que en cuanto a instalación es igual que la del 407 (menos la ubicación de la pantalla como es normal) mirate esta página, es un tutorial de 10 :
http://personales.ya.com/ems0/Instalaci ... /frame.htm
para reconocer a simple vista si un rt3 es van o can hay un pequeño truco la tecla inferior izquierda de la rueda izquierda es RDS y en los modelos CAN no. Os pongo una foto con la tecla en cuestion:
Espero haberos servido de ayuda
Un saludo a todos
 #19033  por Pintiyas
Gracias c5granaino!
Una cosa que no me ha quedado clara... RDS es CAN o VAN.
Mi C5 es de enero del 2002, será VAN? Hay alguna forma de saberlo?
Gracias por todo
 #19036  por Swhannibal
c5granaino escribió: para reconocer a simple vista si un rt3 es van o can, hay un pequeño truco, la tecla inferior izquierda, de la rueda izquierda, pone RDS, y en los modelos CAN, no. Os pongo una foto con la tecla en cuestion:
Un saludo a todos
He hecho una pequeña correccion en el texto, supongo que sera esto lo que quiere decir, si no ya nos lo aclarara.
 #19039  por Pintiyas
Perfect Swhannibal,
Yo también he querido entender eso. Lo que hacen unas comas,jeje.
Gracias!
 #19260  por hydra
Yo tengo un C5 II y de momento ya he comprado en ebay francia un RT3 por 100 euros. Aún me quedan bastantes piezas, ahora a conseguir la pantalla, que es primordial.
Sabes si la que montaban en el C5 I, la de 7" pulgadas, por supuesto, vale para mi C5? o la del 407?.
Otra cosa, lo de cortar la capilla me da mucho miedo, no es que sea muy manitas, ya me he hecho con una dremel, con eso valdría?.
Muchas gracias y un saludo.
 #19324  por c5granaino
hydra escribió:Yo tengo un C5 II y de momento ya he comprado en ebay francia un RT3 por 100 euros. Aún me quedan bastantes piezas, ahora a conseguir la pantalla, que es primordial.
La pantalla es la misma para todos (Philips) 7", lo que varia son los anclajes, de hecho la mia la he tenido que adaptar.
Lo de la capilla como me dijo Alk5 es lo mas jodido de todo, el salpicadero es una estructura de plastico duro forrado con goma espuma que a su vez va tapizada, ve cortando poco a poco, tienes que dejar un agujero unos tres milimetros por dentro del ovalo que tienes ahora y entre 1 y 1,5 cm mas del plastico duro para luego poder abrir los agujeros donde van alojadas las patillas.
No te pases cortando, si te quedas corto mejor siempre puedes repasar hasta que encaje.
En cuanto a los utiles la dremel para mi ha sido imprescindible, en el post de ALK5 puedes ver unos utiles que se fabrico el para cortar que también te pueden ayudar.
 #19377  por hydra
Muchas gracias por tu respuesta.
Me puedes decir que hiciste primero?. O sea, cuales fueron los pasos?. Quitaste pantalla antigua y luego cortaste o cortaste con la pantalla antigua dentro?. No tuviste miedo por si había algún cable por ahí dentro que pudieras cortar?.
Puedes enumerar rápidamente los pasos a seguir?. De todo el proceso en general? (instalación antena, pantalla, RT3, cableria)..
 #19425  por c5granaino
hydra escribió:Muchas gracias por tu respuesta.
Te lo voy a intentar resumir:
Primero me fabrique el adaptador para poder conectar el RT3.
Probé el aparato sin pantalla (musica y cd)
Compre e instale los micro-ventiladores (los deje desconectados)
Instale el microfono en el plafon del techo.
Una vez comprada la pantalla y los conectores necesarios probé sin cortar nada,
Comprobado que funcionaba pero con el pitido (y el ordenador de viaje
no operativo), fije la pantalla como pude delante de la capilla original, me fuí para la Citroen
y después de mucho insistir me lo activaron, y perfecto.
La antena si lees el post veras que he adaptado la de mi PDA porque aunque tengo la original
no quiero tocar el tapizado del techo, la original lauso solo para el telefono encima de la guantera.
Una vez operativo quitas el embellecedor de la pantalla original, luego la pantalla la desconectas y
ya puedes cortar (solo esta el cable de la pantalla original que se deja suelto)
En cuanto tenga un poco de tiempo pondré el esquema de conexion (PARA EL C5I), para el del II
es el mismo que para el Peugeot 407.
Sin necesitas algún detalle no dudes en preguntar.
 #19429  por hydra
Uy, me has desanimado bastante, no se si voy a ser capaz de montar todo yo.
Me dices que tuviste problemas para activar el RT3 en la citroen?. Eso me desanima un montón.
Hay que fabricarse algún cable conector aparte?. Eso peor, porque no tengo ni idea...
Los comandos vocales van?. tenía entendido que no ya que no se puede activar el mando de las luces que en extremo tiene la activación de esta función...
Desanimado del todo estoy....yo quería comprar todo y solo seria montar y ya está....
Ahora si que no se si quiero ponerlo.
