• problemas con el detector de presión de neumáticos
 #31703  por Pedrusculi
A mi también me paso un caso parecido me cambiaron la valvula osease el detector y problema resuelto
 #32054  por madmen
Hasta que punto es fiable el sensor de presión de los neumáticos ?
me puedo fiar ?
y el del aceite? el C5III te lo indica nada mas meter la llave, le hago caso y paso o meto la cala de vez en cuando?
 #32057  por Swhannibal
madmen escribió:Hasta que punto es fiable el sensor de presión de los neumáticos ?
me puedo fiar ?
Por lo general y si no tiene fallo (averias) suelen ser muy fiables, eso si el nivel del aceite siempre hay que mirarlo en llano y con el motor caliente.
 #53503  por Luis
me puedo fiar ?
En el C5 I debajo de que presión da fallo, porque el mío con la presión de las ruedas traseras a 1,5 ni me marcaba nada. O es que el C5 I SX no lo traía de serie. Como saber si tiene esos sensores?
 #53520  por Swhannibal
Cuando yo lo compre en 2001 solo lo traian los exclusives, si lo trae supongo que te saldria en el ordenador.
