• problemas con el detector de presión de neumáticos
 #30429  por Juanan
buenas, el domingo me aparecio un mensage de presión de neumáticos insuficiente en la rueda delantera derecha. comprobe la presión y me daba 2.1, le subi hasta 2.3 y sigue dandome presión insuficiente. lo que me mosquea es que el mensage aparece en cuanto metes la llave antes de que el coche empieze a andar.yo creo que el problema es o que no me detecta la rueda o que el detector esta averiado.
hacer un reset serviria para algo?
en el caso de que el detector este averiado, entraria dentro de la garantía?
gracias de antemano
 #30437  por Haardt
Si está averiado si entra dentro de la garantía. En mi caso, cuando llevo algún neumático bajo de presión tras avisarme , paro el motor , retiro contacto , volviendo a iniciar la marcha.. y me avisa al cabo de un rato circulando, apareciendo y guardandose en diario de alertas . En mi opinión algo no va bien en tu coche, desconozco como se reinicia, también puedes probar a poner algo mas de presión, a mí me salta con 2.2 por ejemplo. (truco, carga siempre un punto por encima de la presión recomendada, pues al soltar la goma de la válvula pierdes esa décima) :wink:
 #30798  por Juanan
gracias por su respuesta haardt
Al final se ha arreglado solo noentender: después de estar el coche dos días parado le cogi para intentar arreglarlo y no me fallaba. Tendre que vigilarlo una temporada.
Con lo de reiniciar me referia a soltarle la bateria, ya que creia que era un problema de comunicacion entre el ordenador y la rueda. Y igual soltandole la bateria al reiniciarse se arreglaba.
por cierto me apunto lo de darle un punto mas de presión
 #30925  por FARAON_C5
Aún así si lo tienes en garantía pásate por el taller y que lo comprueben, xq lógicamente la alerta queda reflejada un saludo birras:
 #30929  por Nitirito
hola,
a mi me paso hace mucho tiempo algo parecido y............. desinfle la rueda casi hasta abajo la volvi a inflar y nunca mas me ha vuelto a fallar.
un saludo.
 #31527  por Ajancito_25
Hola,
Yo tuve que llevarlo al taller porque los sensores se habían desconfigurado y lo que me salía en pantalla era algo como presión neumáticos no vigilada. Por lo que si te dice presión insuficiente, puedo ser por algún fallito en el sensor o que lleves la presión un pelín baja...
 #31533  por Juanan
Gracias por los consejos.
A día de hoy no ha vuelto a fallar
 #31560  por FARAON_C5
que no falle que no falle, que el martes tienes una cita, tu y tu C5
 #31569  por Juanan
FARAON_C5 escribió:que no falle que no falle, que el martes tienes una cita, tu y tu C5
ya te digo. tengo que pasarle la revision de los 80.000 y voy a esperar a después no sea que no me lo tengan terminado.
 #31641  por Haardt
Guintxo , en reiniciar me refería al contacto, es decir, sacar la llave del clausor y volver a poner el coche en marcha con el correspondiente chequeo, a un llevando la rueda baja de presión , no me lo vuelve a detectar tras recorrer 2 o 3 km, vamos, que me dice muy a las claras que aquella rueda está baja de presión. En el momento que la subo a la presión preconizada por el fabricante, ya no vuelve a saltar el service con el pantallazo en el navi. :wink:
