• [C5 I] Cambio y Funcionamiento Ventilador C5
 #110123  por Tragacete
Tranquilos chicos.
He hecho fotos y mañana tengo que ir a por el ventilador nuevo.
He aprovechado para hacer una limpiecita del radiador.
Prepararé un brico cuando tenga todo funcionando.
 #110479  por Tragacete
Bueno chicos voy a intentar hacer un brico sobre el tema del ventilador que gracias a vuestra ayuda funciona.
Para ponernos en antecedentes todo comenzo con fallos del climatizador.
La tipica averia del modulo de control que va bajo la guantera. Quite el módulo y repase las soldaduras que estaban completamente abiertas.
Al poco tiempo comenzo a desconectarse el compresor del clima. Funcionaba y dejaba de funcionar.Verifique carga y todo estaba ok.
En este mismo hilo me disteís la idea de que fuese por calor en el compresor que disparase y ahí me dirigi.
Efectivamente el ventilador de refrigeración del radiador no arrancaba cuando lo hacia el compresor del aire.
así pues me dirigi a comprobar este punto.
Para no quitar el faldon quite los tornillos de la parte de la rejilla ( dos tornillos en los extremos y dos tacos de presión en el centro). Separando con cuidado y apartando un poco la manilla de apertura del capo.
Desde aqui ya tenemos acceso al ventilador y al cuadro de reles que va en vertical y donde va también el presostato del clima.
Miro directamente en el cable que llega al ventilador y tengo 14v.
Casi seguro que el ventilador esta mal.
Quito los cuatro tornillitos que lleva. Bastante accesibles salvo uno que va tras la tobera del líquido del limpia.
Y saco fuera el ventilador
Marca Gate
Con el numero de serie original. Nuevo vale en torno a 200€
Pongo el polimetro en continuidad y compruebo que el debanado esta cortado.
Me dirijo a un desguace y saco un ventilador
compruebo si este esta bueno
Ya veis que tiene continuidad.
A limpiarlo y a colocarlo.
Todo funciona de pm.
Gracias a todos por los consejos y espero que os sirva el brico.
Tener paciencia conmigo que es el primero.
 #146048  por masrapido
Muy útil, a mi he pasado lo mismo y me ha servido de mucho el tutorial, para ir "a tiro hecho", el lunes visita a los desguaces a ver si tengo suerte, porque el precio que pones de nuevo es bestial, en Oscaro están por unos 130 euros más o menos, pero a ver si encuentro en un desguace algo. ok:
 #146072  por jositoc5
A mi me paso lo mismo que a tragacete y resulta que tiene las escobillas gastadas, ya las tengo a falta de montar, pero llevo uno que compre a un forero por 30 euros. Así que unas escobillas nuevas y a tirar. Un saludo.
 #146105  por masrapido
Mañana voy a mirar en desguaces de la zona, que la verdad, lo veo difícil porque son un poco cutres, pero lo de las escobillas, es interesante, ¿cómo, dónde y por cuanto se compran?. ¿Hay que llevar el ventilador para que te lo monten o lo puede hacer yo mismo?. :shock:
 #146110  por jositoc5
Desmontas el motor y lo ves, quitas las escobillas, vas a una ferretería, pides las que sean del mismo tamaño, a ser posible llevar muestra, lo único que no llevan un tetón de seguridad.
Ponerlas las puedes poner tu. Haber si ago unas fotos del desmontaje.
 #146137  por masrapido
jositoc5 escribió:Desmontas el motor y lo ves, quitas las escobillas, vas a una ferretería, pides las que sean del mismo tamaño, a ser posible llevar muestra, lo único que no llevan un tetón de seguridad.
Ok, mañana buscare en desguaces ventilador entero, y sino, pasare al plan B que me comentas, pero dudo mucho que en las ferreterias de mi zona encuentre algo. noentender: nono:
 #146164  por masrapido
Pregunta, ¿alguién sabe equivalencias con otros modelos o incluso marcas?
De los cuatro desguaces cercanos, uno me ofrece un motor pelado que no se parece en nada al mío y el otro el ventilador de un V6 gasolina que se parece al mío como un elefante a un chihuahua, ni las aspas, ni las cogidas, ni el motor.
 #146168  por jositoc5
mira todo lo que sea de citroen y peugeot, lleva tu motor de ventilador de muestra.
 #146169  por masrapido
Si, si, llevo el ventilador entero de muestra. :mrgreen: Mirare en Puegeots 406 también a ver si hay suerte, por teléfono en un desguace de Sevilla me dicen que tienen uno por 50 euros, pero me ha preguntado si es con módulo o sin módulo... idea: La chica no tenía ni idea de que era el módulo, y yo, sea dicho de paso, tampoco, no sé a que se refiere, pero sino lo encuentro de aqui al miércoles me pasare por allí a verlo.
Gracias por la ayuda!!
