[quote="miguelidanez"]después de un tiempo un poco "desaparecido" del foro por cuestiones de trabajo, hoy os traigo una solución a un tema que supongo que muchos estabais esperando. Supongo que lo mismo alguno ya la conoce.
Como casi todos sabeis, el problema que tenemos con la cartografia del Rneg/MyWay es que no podemos hacer una copia de seguridad, ya que las nuevas versión del software vienen con una protección anticopia, y no es posible utilizar una copia de la tarjeta SD. La versión mas moderna del software que soporta una copia de seguridad es la v20.16, pero ya hay versiones posteriores, a saber: v27.01, v28.01 y v29.01. Incluso se sabe de la existencia de una versión superior que soporta lo que muchos esperamos: la reproducción de musica a traves de un dispositivo externo (por ejemplo un móvil) via bluetooth sin utilizar la entrada RCA, aunque al parecer aun es una beta pero se espera que
aparezca para finales de año.
Las versiones superiores a la v20.16 solucionan algunos problemas que hay con ciertos modelos de móviles, principalmente, aunque también se habla que resuelven fallos, y supongo que habra ciertas mejoras.
Pues bien: hoy he conseguido instalar la versión v29.01 en mi C5 y hacer funcionar una copia de los mapas 2010-2011 sin problemas. La solución la he encontrado en el foro
http://www.gpsunderground.org y consiste en que al parecer la versión 2008-2009 de los mapas lleva incluida la protección anticopia, pero al contrario que las cartografias mas recientes se puede hacer una copia de la SD sin problemas. El truco consiste en meter la cartografia 2008-2009 junto con la mas reciente (obviamente en dos carpetas distintas) y modificar un fichero .ini para que sean los mapas mas recientes los que sean usados por el sistema. El truco está probado en las 3 versiones del software que existen superiores a la 20.16 y según comentan, en principio este sistema seria válido para las que aparezcan, siempre, claro está, que no modifiquen el sistema anticopia. De momento lo interesante es que funciona, y cuando aparezca la proxima versión, es de suponer que lo seguirá haciendo.
Como hay que meter dos cartografias completas, se necesita una tarjeta SD de al menos 8 gb. Yo lo he probado esta tarde en una SD de 16gb que tenía a mano para probar, y funciona sin problemas.
El software 29.01 lo he subido a megaupload:
http://www.megaupload.com/?d=NI8V0UWX
Los mapas ya modificados se pueden encontrar en estos enlaces que aparecen en el foro de gpsunderground :
RNEG 2010/2011 maps modificados
Los mapas funcionan con los firmware versión 27.01, 28.01 and 29.01
Se necesita una tarjeta SD de al menos 8GB.
Torrent:
http://dl.btjunkie.org/torrent/RNEG1011 ... ad.torrent
Emule:
ed2k://|file|rneg1011.rar|5775828180...SHWDQ5WHPZPR|/
Usenet:
http://www.binsearch.info/?que=svk900&...e=1100&server=
Rapidshare
http://linksave.in/11167100734e032d6b2a05e
Como os decía, yo lo he probado y todo funciona bien. He actualizado directamente de la versión 20.16 a la 29.01. Para ello solo tenéis que descomprimir el contenido de la carpeta que aparece dentro del ZIP en el directorio raiz de una tarjeta SD, y encender el navegador. Os pide actualizar y que dejeis el motor arrancado. Tarda unos 20 min aproximadamente. Os recomiendo que hagais un reset desconectando la pinza de la bateria durante unos minutos para que se ponga todo a los valores de fábrica.
En la versión nueva he notado que ahora la señal del móvil siempre aparece en pantalla (antes con la 20.16 había veces que desaparecia). Otra cosa que he notado, aunque no esta relacionado con el navegador, que al quitar el contacto las luces del coches permanecian encendidas junto con la luz interior, apangandose solas al rato. No se si es que es así en la nueva versión, o que como he activado las luces diurnas, lo hace así cuando están éstas activadas.
también he notado algún cambio muy leve en las indicaciones visuales de guiado al destino, que aparece un simbolo que no había visto antes (es el de un desvio muy seguido junto a otro) que es posible que ya lo tuviera y me hubiera dado cuenta.
Si veo mas mejoras, ya las iremos comentando.
Con esta solucion, al menos parece que podremos ir actualizando el navegador con los firmware que vayan saliendo.
Otra pregunta colega, lo de la bateria es necesario y si es que si vale con quitar solo el polo negativo, o como lo hacemos es que yo de electricidad del automovil no ando muy bien, jajaja
