Nota: Este post es para los mapas 2010-2011 del MyWay. Para la versión 2011-2012, este es el enlace al hilo correspondiente: http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=100&t=9931
después de un tiempo un poco "desaparecido" del foro por cuestiones de trabajo, hoy os traigo una solución a un tema que supongo que muchos estabais esperando. Supongo que lo mismo alguno ya la conoce.
Como casi todos sabeis, el problema que tenemos con la cartografia del Rneg/MyWay es que no podemos hacer una copia de seguridad, ya que las nuevas versión del software vienen con una protección anticopia, y no es posible utilizar una copia de la tarjeta SD. La versión mas moderna del software que soporta una copia de seguridad es la v20.16, pero ya hay versiones posteriores, a saber: v27.01, v28.01 y v29.01. Incluso se sabe de la existencia de una versión superior que soporta lo que muchos esperamos: la reproducción de musica a traves de un dispositivo externo (por ejemplo un móvil) via bluetooth sin utilizar la entrada RCA, aunque al parecer aun es una beta pero se espera que aparezca para finales de año.
Las versiones superiores a la v20.16 solucionan algunos problemas que hay con ciertos modelos de móviles, principalmente, aunque también se habla que resuelven fallos, y supongo que habra ciertas mejoras.
Pues bien: hoy he conseguido instalar la versión v29.01 en mi C5 y hacer funcionar una copia de los mapas 2010-2011 sin problemas. La solución la he encontrado en el foro http://www.gpsunderground.org y consiste en que al parecer la versión 2008-2009 de los mapas lleva incluida la protección anticopia, pero al contrario que las cartografias mas recientes se puede hacer una copia de la SD sin problemas. El truco consiste en meter la cartografia 2008-2009 junto con la mas reciente (obviamente en dos carpetas distintas) y modificar un fichero .ini para que sean los mapas mas recientes los que sean usados por el sistema. El truco está probado en las 3 versiones del software que existen superiores a la 20.16 y según comentan, en principio este sistema seria válido para las que aparezcan, siempre, claro está, que no modifiquen el sistema anticopia. De momento lo interesante es que funciona, y cuando aparezca la proxima versión, es de suponer que lo seguirá haciendo.
Como hay que meter dos cartografias completas, se necesita una tarjeta SD de al menos 8 gb. Yo lo he probado esta tarde en una SD de 16gb que tenía a mano para probar, y funciona sin problemas.
El software 29.01 lo he subido a megaupload:
http://www.megaupload.com/?d=NI8V0UWX
Recordad que para actualizar el firmware hay que copiar en el directorio raiz de una SD vacía la carpeta HEADUNIT con su contenido y el fichero HBUPDATE.DEF, y no directamente la carpeta que aparece al extraer el ZIP.
Los mapas ya modificados se pueden encontrar en estos enlaces que aparecen en el foro de gpsunderground :
RNEG 2010/2011 maps modificados
Los mapas funcionan con los firmware versión 27.01, 28.01 and 29.01
Se necesita una tarjeta SD de al menos 8GB.
Torrent:
http://dl.btjunkie.org/torrent/RNEG1011 ... ad.torrent
Emule:
ed2k://|file|rneg1011.rar|5775828180...SHWDQ5WHPZPR|/
Usenet:
http://www.binsearch.info/?que=svk900&...e=1100&server=
Rapidshare
http://linksave.in/11167100734e032d6b2a05e
Enlaces megaupload:
http://www.megaupload.com/?d=DPH271ZL
http://www.megaupload.com/?d=55TQKRGJ
http://www.megaupload.com/?d=06T4EI7W
http://www.megaupload.com/?d=V8SHYX60
http://www.megaupload.com/?d=4XUSS0DT
http://www.megaupload.com/?d=8I02P81L
http://www.megaupload.com/?d=NC98YWYU
http://www.megaupload.com/?d=RTNX8GDG
http://www.megaupload.com/?d=DIIBMJ0K
http://www.megaupload.com/?d=6D1L2LX7
http://www.megaupload.com/?d=7JPWC4XK
http://www.megaupload.com/?d=K6Q2P7D1
http://www.megaupload.com/?d=FW9XKFSL
http://www.megaupload.com/?d=NKZDXNM7
http://www.megaupload.com/?d=WIYY7840
http://www.megaupload.com/?d=4CZMHMPL
http://www.megaupload.com/?d=P3MBXO68
http://www.megaupload.com/?d=FFVVAIEO
http://www.megaupload.com/?d=WVT40EJZ
http://www.megaupload.com/?d=4ZTGHEFO
http://www.megaupload.com/?d=MF32BK20
http://www.megaupload.com/?d=TNMDRHQH
http://www.megaupload.com/?d=NZGS88GP
http://www.megaupload.com/?d=V64738A6
http://www.megaupload.com/?d=TAIA9ZTD
http://www.megaupload.com/?d=DVUAXVBK
http://www.megaupload.com/?d=DBCM5BZ4
http://www.megaupload.com/?d=2RLGOACX
Enlaces Fileserve:
http://www.fileserve.com/file/rk82JQQ
http://www.fileserve.com/file/hx7a6qE
http://www.fileserve.com/file/wzCS53E
http://www.fileserve.com/file/G8Jtt6w
http://www.fileserve.com/file/ADPRK7H
http://www.fileserve.com/file/CZBJqRq
http://www.fileserve.com/file/8CfQu7R
http://www.fileserve.com/file/DtHhwRn
http://www.fileserve.com/file/mD5UKFy
http://www.fileserve.com/file/wCXvEDw
http://www.fileserve.com/file/anqqzuC
http://www.fileserve.com/file/AQBJPQM
http://www.fileserve.com/file/ne6cN3d
http://www.fileserve.com/file/r3PumVp
http://www.fileserve.com/file/zwg642X
http://www.fileserve.com/file/mWVXkQQ
http://www.fileserve.com/file/dXRxCek
http://www.fileserve.com/file/9phHJv5
http://www.fileserve.com/file/Gwuq7wy
http://www.fileserve.com/file/HqrvNk6
http://www.fileserve.com/file/znm7pNe
http://www.fileserve.com/file/C4ezgR5
http://www.fileserve.com/file/2WyMTDD
http://www.fileserve.com/file/EYw5X43
http://www.fileserve.com/file/5V2S6Um
http://www.fileserve.com/file/rbcQy6n
http://www.fileserve.com/file/uh4FCdm
http://www.fileserve.com/file/dXHzG3t
Enlaces Filesonic:
http://www.filesonic.com/file/1331391601
http://www.filesonic.com/file/1331421401
http://www.filesonic.com/file/1331451131
http://www.filesonic.com/file/1331475111
http://www.filesonic.com/file/1331507131
http://www.filesonic.com/file/1331536911
http://www.filesonic.com/file/1331564311
http://www.filesonic.com/file/1331602321
http://www.filesonic.com/file/1331634181
http://www.filesonic.com/file/1331657281
http://www.filesonic.com/file/1331690041
http://www.filesonic.com/file/1331717191
http://www.filesonic.com/file/1331747391
http://www.filesonic.com/file/1331777391
http://www.filesonic.com/file/1331799231
http://www.filesonic.com/file/1331825611
http://www.filesonic.com/file/1331848651
http://www.filesonic.com/file/1331872331
http://www.filesonic.com/file/1331903991
http://www.filesonic.com/file/1331926031
http://www.filesonic.com/file/1331956731
http://www.filesonic.com/file/1331978481
http://www.filesonic.com/file/1332011521
http://www.filesonic.com/file/1332032851
http://www.filesonic.com/file/1332071061
http://www.filesonic.com/file/1332100351
http://www.filesonic.com/file/1332124801
http://www.filesonic.com/file/1332143341
Todos los enlaces de las 3 ultimas listas son intercambiables.
Como os decía, yo lo he probado y todo funciona bien. He actualizado directamente de la versión 20.16 a la 29.01. Para ello solo tenéis que descomprimir el contenido de la carpeta que aparece dentro del ZIP en el directorio raiz de una tarjeta SD, y encender el navegador. Os pide actualizar y que dejeis el motor arrancado. Tarda unos 20 min aproximadamente. Os recomiendo que hagais un reset desconectando la pinza de la bateria durante unos minutos para que se ponga todo a los valores de fábrica.
En la versión nueva he notado que ahora la señal del móvil siempre aparece en pantalla (antes con la 20.16 había veces que desaparecia). Otra cosa que he notado, aunque no esta relacionado con el navegador, que al quitar el contacto las luces del coches permanecian encendidas junto con la luz interior, apangandose solas al rato. No se si es que es así en la nueva versión, o que como he activado las luces diurnas, lo hace así cuando están éstas activadas.
también he notado algún cambio muy leve en las indicaciones visuales de guiado al destino, que aparece un simbolo que no había visto antes (es el de un desvio muy seguido junto a otro) que es posible que ya lo tuviera y me hubiera dado cuenta.
Si veo mas mejoras, ya las iremos comentando.
Con esta solucion, al menos parece que podremos ir actualizando el navegador con los firmware que vayan saliendo.
Miguel Angel
Torrent:
Emule:
Usenet:
Rapidshare
Enlaces megaupload:
Enlaces Fileserve:
Enlaces Filesonic:
Miguel Angel
Última edición por miguelidanez el 18 Feb 2012, 21:28, editado 3 veces en total.
