Página 2 de 2
Re: [CAS 6v] No libera el pomo desde la posición P (solucionado)
MensajePublicado:09 Jun 2022, 19:00
por Dosceseis
edugg escribió: ↑09 Jun 2022, 17:43 Hola Dosceseis,
El relé que activa el solenoide, tiene que estar en alguna parte pero no lo localizo.
oops;: No se, para activar un solenoide que no tiene mucho consumo y no es de uso continuo (Está en reposo el 99,9% del tiempo) no creo necesario un relé, pero me haces dudar, si.
Podría activarlo una salida (transistor) de la propia unidad electrónica de la caja de cambios?
Lo veo más lógico que añadir más "candajos". :mrgreen:
En fin, a ver si das con la tecla y suena :KDD:
MensajePublicado:10 Jun 2022, 11:49
por carlos-m-a
En el C6 Owners pone como liberar la palanca cuando falla
[url]http://c6owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.3.221[/url]
MensajePublicado:10 Jun 2022, 12:50
por Dosceseis
Revisando el esquema del SEDRE de la caja AM6, no hay un relé intermedio que conecte el electroimán de bloqueo.
El electroiman "cuelga" directamente de la unidad eléctronica y de la caja de fusibles
Si me envías tu email, te envío el esquema :KDD:
MensajePublicado:10 Jun 2022, 17:41
por edugg
En la imagen se ve el susodicho relé marcado con un círculo.
Al principio de este hilo, estrella_de_galicia comenta que lo cambio por el mismo problema.
MensajePublicado:10 Jun 2022, 20:28
por edugg
Localizado, se accede quitando la tapa de la zona de los pedales y se ve por debajo. Queda detrás de la BSI y por la parte de abajo parece que no es accesible.
Cuando tenga tiempo para revisarlo os cuento.
MensajePublicado:21 Jul 2022, 15:49
por edugg
Solucionado el problema cambiando el RELE, comprado en repuestos Citroen por 25,17€.
Para llegar hasta el Relé hay que desmontar la cubierta de la zona de pedales y el relé se encuentra detrás de la BSI. (Desconectar batería antes de comenzar a tocar el cableado)
Para poder cambiarlo hay que soltar el conector donde va montado. Este conector va sujeto al chasis de plástico blanco y tiene una pestaña que hay que liberar para poder extraerlo hacia arriba.
Una vez que lo tienes suelto del chasis de plástico, liberar el Relé de la pestaña que lo sujeta al conector y sustituirlo por el nuevo.
Para poder llegar hasta el relé hay que doblarse un poco en la zona de los pedales. Estirar un poquito antes de meteros ya que lleva un rato soltarlo ya que hay poco espacio para liberar la pestaña que sujeta el conector al chasis de plástico.
MensajePublicado:21 Jul 2022, 16:40
por Pedro Perez
Buena aportación, :ico16: :ico16: :ico16:
Saludos birras:
