• Brico Easy Access maletero versión 1.0.
 #158242  por mms
Satellite donde los as comprado el sensor puedes poner una foto?
 #158262  por Ahngel
Satellite escribió:Ahngel... ya he encontrado el sensor. No llega a 30 euros y solo lleva tres cables.
Yo me he pedido uno.
Te interesa?
No se si has pensado en un problema con el sensor y es que hasta que alcanzas la velocidad en la que el cierre centralizado se activa solo y se cierran puertas y porton, si el sensor detecta el movimiento del asfalto vas a ir con el maletero abierto ¿sabes si el sensor detecta el movimiento del asfalto?.
 #158264  por Satellite
Tú has probado sí dándole al pulador del maletero con el coche en marcha se abre? No si llevas el cierre automático activado!!!!
 #158265  por Almartin
Satellite escribió:Tú has probado sí dándole al pulador del maletero con el coche en marcha se abre? No si llevas el cierre automático activado!!!!
Satellite, pero hasta que se activa?, Es decir, en el mío se activa al pasar de 10km/h o algo así. Hasta entonces si pulsas se abre ¿no?
 #158266  por Ahngel
Si se abre hasta que el cierre automatico no se activa, lo probe porque le meti un cable al pulsador del porton para comprobar que los muelles funcionaban y así asegurarme de que si algo golpea al pulsador no se va a abrir el porton y hasta que no salta el cierre automatico el porton se abre si se pulsa el boton y el coche esta circulando, de ahí la duda de que el sensor detecte el movimiento del asfalto y el porton se levante.
 #158267  por Satellite
Hago pruebas y te cuento. En principio es un detector de "fondo difuso", mide dos distancias: la de fondo y lo que hay entre el emisor y el fondo.
 #158268  por Ahngel
Satellite escribió:Hago pruebas y te cuento. En principio es un detector de "fondo difuso", mide dos distancias: la de fondo y lo que hay entre el emisor y el fondo.
Okei ok:
 #158286  por ELPERLADO C5
ME interesa muchoo este temaa cuando lo tengáis concluido si podeis decirme cuantos € vale todo el mecanismo y el montaje por favor jejejeje que soy yo mu torpe pa esas cosas un saludo!!!!!!!!
 #158351  por Satellite
No voy a negar que lo guapo sería no tener que abrir el coche con el mando antes... No sé si habrá algún sensor para eso... Buscaré a ver...
 #158386  por estrella_de_galicia
Satellite escribió:No voy a negar que lo guapo sería no tener que abrir el coche con el mando antes... No sé si habrá algún sensor para eso... Buscaré a ver...
Si que lo hay y salió en MTV Tuning. Creo recordar que era un honda CRX
http://www.xzibitcentral.com/pimp-my-ri ... honda-crx/
No encuentro ningun video donde lo muestran, pero se que se puede.
Video encontrado:
  • 2
  • 7
