Aprovechando el brico de Almartin de los muelles en la tapa del maletero para su apertura automatica, he realizado otra versión del brico colando un pulsador bajo el faldon trasero para su apertura con el pie, el pulsador es este del Leroy:
aqui desmontado para sellar el interior y los contactos de los cables, así como la tapa cubierta de fibra negra como la que se usa para el tapizado de las bandejas traseras, de esta manera evitamos que se meta suciedad y se pueda bloquear el mecanismo del pulsador:
y esta es la cajita que se verá debajo del coche, para pulsarlo con el pie y no tener que dejar las bolsas en el suelo cuando uno se acerca al maletero cargado
La ubicacion del pulsador es esta:
Todo el cable doble va cubierto con la misma fibra y cogido cada 15cm con bridas, su recorrido es este que indico:
Va todo sujeto con bridas a los cables de los sensores de parking:
El cable sube por esta tapa de goma que lleva al hueco derecho del maletero:
Atornillamos el pulsador a la pieza de plastico del faldon y esto es lo que nos queda:
Y así como funciona el invento:
Saludos y muchas gracias de nuevo a Almartin por los muelles
P.D. Proximamente también apertura en pulsador de la botonera de atrás del volante.
C5 III HDi 1.6 110CV FAP + PACK PREMIER exclusivizado
Mayo 2009, 122.000km
Visita mi blog de consejos para el cuidado del automovil http://autodetalle.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/ahngel/
