Página 3 de 4
Re: Fallo suspensión
MensajePublicado:24 Oct 2019, 13:08
Que un C5 no tiene nada de Amortiguación variable
MensajePublicado:24 Oct 2019, 15:28
rmonf24 escribió: ↑23 Oct 2019, 22:25 A todo ésto en que se diferencia la codificación de la suspensión de un C5 de un c6 aparte de que el C5 tiene dos captores y el c6 cuatro?
Espero que este video te aclare lo de la suspensión del C6 a partir del minuto diez veras como trabaja la suspensión variable del C6
MensajePublicado:24 Oct 2019, 16:28
por rmonf24
Almartin escribió: ↑24 Oct 2019, 13:08 Que un C5 no tiene nada de Amortiguación variable
Ok correcto, gracias
por rmonf24
rmonf24 escribió: ↑23 Oct 2019, 22:22
Almartin escribió: ↑23 Oct 2019, 21:20 Intuyo que no recuerdan o tienen la formación técnica para intervenir un c6.
Lo de que son más complicados que un C5 no es leyenda, es un hecho. Me da que están haciendo los pasos que se siguen para un C5 y difieren en varios puntos.
Voy a intentar resumirte el proceso de forma que lo puedas transmitir y te lo solucionen.
El calculador de la suspensión Hydractive y el calculador Amvar funcionan a modo maestro y esclavo.
Lo primero tendrán que revisar el "segundo" si la telecarga de ese calculador está al día ya que habiendo metido un bloque Hydractive nuevo es posible que tenga un firmware más nuevo y no haya correspondiente dialogo con el segundo que estará lo más seguro en un versión de cuando el coche se fabricó.
Después de eso, en Amvar realizar el aprendizaje de los captadores de altura para que pueda pasar esa señal analógica recibida de cada captor al calculador del bloque electrohidraulico Hydractive y así pueda pilotar correctamente la subida y bajada
A ver si lo he e tendido, si el amvar (Calculador de amortiguación variable) no tiene la misma actualización que el grupo hidráulico, no se entienden verdad?
Por cierto para codificar o ver k versión tiene el amvar en que apartado del programa Lexia viene por curiosidad?
Muchas gracias lo que es entender del tema.
Es mas o menos eso verdad almartin?
MensajePublicado:02 Nov 2019, 12:17
por rmonf24
Bueno al final el jueves me dieron el coche, parece que Ya solucionaron el tema de programación, le he probado y todo bien, lo único que he visto y k llevaré para que me lo solucionen es que desde dentro puedo bajar al minimo, normal , semi alta, y me sale en pantalla cada posición pero si la subo a la posición alta no me lo señala en la pantalla es como si no detectase esa posición. :|
MensajePublicado:04 Nov 2019, 01:20
por Eren
rmonf24 escribió: ↑02 Nov 2019, 12:17 Bueno al final el jueves me dieron el coche, parece que Ya solucionaron el tema de programación, le he probado y todo bien, lo único que he visto y k llevaré para que me lo solucionen es que desde dentro puedo bajar al minimo, normal , semi alta, y me sale en pantalla cada posición pero si la subo a la posición alta no me lo señala en la pantalla es como si no detectase esa posición. :|
Si no la detecta probablemente sea porque no la alcanza, prueba a seleccionar la posición alta, salir del coche y ver si el morro sube por completo.
Si no lo hace lo más probable es que el nivel de LDS sea insuficiente y por tanto la bomba se quede sin líquido que bombear a las torretas delanteras. Llévalo y que revisen el nivel despresurizando el sistema con la máquina de diagnosis. ok:
MensajePublicado:07 Dic 2019, 00:55
por rmonf24
Bueno al frente Nal todo solucionado con bomba nueva y programación de la suspensión ok:
MensajePublicado:10 Mar 2020, 11:35
por replyca
Hola, yo estoy con mi c6 muerto de supensión, en posición mas baja hace mas de un mes, si cambiamos el calculador de suspensión de la bomba original del vehículo a otra bomba de un C6 del mismo modelo y año, que suponemos tienen el mismo motor y módulo de electroválvulas ¿ haría falta codificar?, es decir, cambiamos bomba pero conservamos el software, ¿funcionaría correctamente?, yo no se codificar y es lo único que se me ocurre.
Mi Citroen C6 después de una diagnosis con diagbox que le he realizado ha dejado de funcionar, se ha quedado en el suelo, le pulsas la subida de altura y dice subiendo pero no sube, a ninguna altura, aunque dice subiendo y bajando, pero no, nada de nada, no da ningún error en ningún sitio, ni comunicado en pantalla, ni diario de alertas, tampoco Diagbox, no se estoy muy mosca y confundido.
El mecánico del Servicio oficial dice que es el motor, y me han dicho que bomba nueva 1400€, y yo tengo la duda de que se haya estropeado el motor porque justo cuando al realizarle yo una diagnosis con Diagbox de electrovalvulas, dejo de funcionar y esa es demasiada casualidad, pero bueno, no puedo asumir ahora el remplazo de la bomba y estaba pensando en una de segunda mano que he visto en un desguace, necesito que me aconseje alguien experto. Gracias :
MensajePublicado:10 Mar 2020, 14:21
por chimpa26a
replyca escribió: ↑10 Mar 2020, 11:35 Hola, yo estoy con mi c6 muerto de supensión, en posición mas baja hace mas de un mes, si cambiamos el calculador de suspensión de la bomba original del vehículo a otra bomba de un C6 del mismo modelo y año, que suponemos tienen el mismo motor y módulo de electroválvulas ¿ haría falta codificar?, es decir, cambiamos bomba pero conservamos el software, ¿funcionaría correctamente?, yo no se codificar y es lo único que se me ocurre.
Como comentas solo cambias la parte mecánica y conservas la electronica el codificado es para la electronica no tiene ni que enterarse debe de funcionar .
Pero antes de nada supongo que has comprobado el fusible de la bomba por que de repente es raro ¿con diagbox te da comunicación con la electronica de la bomba?
MensajePublicado:10 Mar 2020, 17:42
por replyca
Hola chimpa26a gracias por contestar, si comprobé fusible de 40ª y correcto, ningún mensaje erróneo y si me da comunicación con la bomba y realice varias diagnosis sin error ninguno, solo se escucha un pequeño pitido que llega a la electrónica de la bomba, pero nada.
Desesperado llame a la grúa que fue un show, porque se quedó en mi cochera subterránea con rampa y no entraba ninguna grúa. Lo lleve al servicio oficial y me diagnostican bomba nueva. No sé, creo que la diagnosis con mi diagbox le produjo algo, no se tal vez la descodifico la bomba al hacer un test de electroválvulas que fue lo más profundo que realice, el servicio técnico es muy hermético, “bomba nueva”, sin explicación ninguna, si es motor, válvulas solenoides o electrónica. Veo que eres de Sevilla como yo, sabrías alguien que me pudiera echar una mano?, tengo los documentos de las ultimas diagnosis una vez muerto.Gracias :|
