Página 3 de 4
Re: Sensor parking
MensajePublicado:24 Feb 2010, 20:20
por Robert
guintxo escribió:Robert escribió:DGRdavid:El tapizado o guarnecido de los laterales del maletero,eso es lo que no se como quitar,porque la centralita del enganche de remolque tiene una tapita que es bastante abultada para fuera y ahí no veo mas que un manojo de cables(muy tirante por cierto,por eso quiero ahuecar un poco el guarnecido de los laterales para poder acceder mejor.
Muchas gracias.
y luego tirar del guarnecido
Muchas gracias por la imagen,es de lo mas facil así.también hay que agradecer lo rapido que habeis respondido.
Re: Sensor parking
MensajePublicado:07 Abr 2010, 00:03
por Nor
Hola de nuevo:
Me estoy empapando de este brico desde hace un tiempo, e incluso ya tengo el kit para montar, por ello rescato de nuevo el hilo.
Me gustaría que me echárais una mano:
Veréis, el kit es wireless, que en realidad consiste en instalar, por una parte la centralita a la marcha atrás, y por otra la pantalla a 12V. ésta útlima viene con un terminal para encendedor, pero os cuento que yo quiero poner la pantallita sobre el retrovisor interior, de forma que quede en un lugar discreto, sin llenar el salpicadero de artilugios "raros", que bastante tengo con el parrot y el ambientador. La idea que tengo es quitar el enchufe y conectar directamente el cable a 12V en el plafón de luces delantero (para no tener que cablear desde caja de fusibles o encendedor, claro). El tema es que quiero sacar esos 12V "bajo llave" y he comprobado que son las dos de los extremos (las de lectura de mapas) las que funcionan únicamente con el contacto puesto.
La pregunta es ¿Cómo puedo conectar el cable en paralelo a una de estas luces? Supongo que al interruptor llegará una clema con dos cables, y directamente lo puedo pinchar ahí ¿podría ser?
Bueno, si lo consigo, haré fotos para que veáis como queda. En principio el kit tiene buena pinta, y si todo va bien, los sensores se ponen en los agujeros previstos en el paragolpes (serie II). Los puedes pillar de diversos colores, en nuestro caso, los bajos son negros y la mayoría de los sensores son negros.
Tengo prevsito montarlo este fin de semana, a ver que tal se da.
Saludos y gracias de antemano
Re: Sensor parking
MensajePublicado:07 Abr 2010, 19:46
por DGRdavid
Hola!
Yo lo tengo puesto encima del retrovisor y coji corriente del plafón.
Mañana si queires te pongo una foto de donde lo conecté.
Un saludO!
Re: Sensor parking
MensajePublicado:07 Abr 2010, 20:57
por Nor
DGRdavid, eso sería coj....do!!
Así veo como queda. ¿Que tal te funciona?
Por cierto, a ver si me puedes indicar tb como se desmonta el plafon, que tengo miedo a cargarme el tapizado del techo... jeje. He llegado a desmontar la tapa transparente que hace las veces de crsital, pero el plafón no he tenido valor.
Gracias de antemano!!
Re: Sensor parking
MensajePublicado:07 Abr 2010, 21:06
por DGRdavid
No te lo aseguro ahora porque ya no me acuerdo pero creo que no quité el plafón. Saqué "lo que es la luz" y creo que ya salía con el conector.
Estuve un buen rato comprobando tensión hasta que di con la correcta.
Y la verdad que me funciona de p... m....
y es fiable al milímetro. (en ebay creo que 45€)
y estéticamente muy bien.
Mañana ya te pongo fotos de todo
Re: Sensor parking
MensajePublicado:07 Abr 2010, 21:17
por Nor
Lo tuyo es rapidez, compañero...
Tengo otra curiosidad: Para que te funcione ¿tienes que encender la luz, o solo con el contacto ya te va? No me quedó muy claro, jeje ¿en cual de las res luces lo pusiste?
También tenía la duda de la altura sobre el suelo. En el kit pone que mínimo 40 cm, pero los agujeros están a bastante menos, aún así no da problemas ¿no? Igual el kit no es el mismo, pero imagino que estos de fabricación china son todos iguales!!
Y por último, estoy buscando como desmontar la defensa trasera. No encuentro nada, pero imagino que será fácil. A los tornillos se accederá por el paso de rueda y desde el interior con el maletero abierto ¿es así?
Perdona por la insistencia, pero viendo que has hecho justo lo que a mi también se me ocurrió, e incluso has colocado la pantalla en el mismo lugar que había pensado... había que aprovechar
Bueno, pues este fin de semana toca bricolaje...
Gracias de nuevo!
Re: Sensor parking
MensajePublicado:07 Abr 2010, 21:36
por DGRdavid
La alimentación no la cojí de ninguna de las bombillas. Al principio si, pero a base de comprobar y comprobar di con corriente directa del contacto.
Lo de la altura al suelo no te preocupes que no vas a tener problemas.
Lo de la defensa pues haber.... (no me acuerdo muy bien.. ya hace una año..
-Hay que quitar los pilotos y detrás había unos tornillos o algo
(míralo)
-Debajo de la defensa había tornillos por el centro y en los extremos donde el paso de rueda unas grapas de plástico.
De todos modos en el foro hay instrucciones mas fiables jaja buscalo bien.
Re: Sensor parking
MensajePublicado:07 Abr 2010, 21:44
por DGRdavid
Re: Sensor parking
MensajePublicado:08 Abr 2010, 16:29
por Juanan
buenas, para el tema de la alimentacion del plafon interior, creo recordar que vienen 3 cables.
dos del ismo cocor y uno diferente. el diferente es el negativo y de los 2 iguales uno es positivo bajo llave y el otro positivo de apertura de puertas. y para sacar el plafon entero me parece que había que tirar de la parte delantera haci abajo. pero te lo confirmo, por que había que tirar con ganas. creo que yo quite primero solo la luz y luego la base, para tener mas sitio.
también me parece que de un lado tenía una especie de grapas, y del otro unas patillas de plastico. osea que si tiras del reves la has cagao... así que asegurate.
Re: Sensor parking
MensajePublicado:08 Abr 2010, 17:38
por Nor
Gracias a ambos!
Creo que me voy aclarando, la verdad.
