• Instalacion luces pies
 #73326  por David_E
Bueno, al fín, gracias a la ayuda de Satellite, he conseguido instalar las luces en los pies del conductor y acompañante (ahora voy a por los de atrás, ya que lo más difícil está hecho!!)
Os resumo un poco el brico para la gente que quiera intentarlo.
1º.- Circuito con dos leds blancos de alta intesidad en serie con resistencia de 470 Ohm (Un circuito para cada lado). Este circuito lo he alojado en los mismos huecos donde irian los originales.
2º.- Desmontar el guarnecido lateral de al lado del pedal del acelerador y el mismo en el lado del pasajero. Por aquí pasaremos los cables de un lado a otro, y en el lado del conductor encontraremos el conector de masa para conectar el de nuestro circuito.
3º.- Desmontar la guantera del lado del conductor (estirando sale la guantera y también luego el soporte de esta). Si observamos bien, en la parte más alta de la BSI, encontramos el conector de 40 vias blanco de donde sacaremos la toma de + que nos falta, para poder alimentar el circuito de leds, en el mismo momento que se enciendan las luces de cortesia. Exactamente es el Pin 32 de ese conector.
Luego hacemos las conexiones pertinentes y a funcionar.
Unas fotos para que veais el conector y luego el efecto de las luces ya montadas con dos leds.
El conector de 40 Vías Blanco. Es bastante difícil de sacar, puesto que has de empujar hacia arriba la lengueta negra que aparece en la imagen.
Uploaded with ImageShack.us
Aqui desmontado para que veais el conector, son 4 filas de 10 pines cada una. La que necesitamos nosotros es la segunda del conector verde (Pin 32), es un cable amarillo:
Aquí ya puenteado el cable amarillo:
Y el efecto final:
Agradecer la ayuda de Satellite, ya que gracias a el he podido realizar esta brico.
 #73342  por Ahngel
:ico16: :ico16: :ico16: muy bueno si señor, te ha quedado de lujo.
 #73360  por David_E
Muchas gracias Ahngel!!
así si a alguien le falta este accesorio (por los p... recortes que hicieron en el premier), puede montarselo el mismo.
Saludos!!
