• Mi V6 se fue a comer hierbaaa
 #166989  por carjerr
Javiv6, me alegro que sólo sean daños materiales el resultado de tu accidente !!!.
El granizo es hielo puro y duro servido de repente, no vale nada cuando es abundante. Irte al arcén lo antes posible es una solución (si lo hay, claro).
 #167013  por JAVIV6
javiv6
Bueno deciros que miraron mi V6 en el elevador y quedo sorprendido dentro de lo que pudo ser,lo que se ve,desmontaron todo lo que no valia del resto de la tapa,y unos kilos de barro seco,metido por todos los huecos,y una pitera pequeña en el aire acondicionado,un simple rozon muy pequeñito,pero lo justo,esta sin carga,y si que cuando logre detenerlo abajo en la salida de la carretera,notaba un pequeño silbido,y funcionaba,pero con las horas se quedo sin nada de carga,otra mas a sumar,aunque saldrá una pasta y será así no queda otra.
Comentarme que le faltaban los tres sensores de ese lado del cambio involuntario de carril,los deje en esa jodida salida de la carretera,comentarme,si los encuentras y están bien eso de menos que se pone.
Total que marche en su busca y ya en la zona,y después de una semana que paso,me costo bastante encontrar el lugar exacto y andar muchísimos metros hasta dar con el lugar exacto,y así fue,recordando momentos,muy jodidos,pude ver por donde me sali,y repasando todo esa salida una odisea y mas de 150 metros recorridos por ese camino de cabras con la rueda sin aire y la llanta adriatique comiéndose los cantillos,alguien puso la mano y quedar en lo que tengo de daños,pues pudo ser nefasto,y dejar mi V6,en ese lugar,destrozado tal y como vi las roderas por donde entro y todo lo que dejo al paso y quedo en su recorrido,hasta que le detuve,como unos 30 metros de suerteee,en su momento no mire por donde ni lo que quede en ese momento de piezas,solo pensaba en sacarle de ese lugar,poner la rueda de galleta y salir para mi destino,mi casa.
lugar por donde me sali,hasta mas de 40 metros al fondo
recorrido del V6 me piraba hacia abajoooooo
y pase rozando este piedro enorme,si entra ahí el V6 destrozo el motor sin remedio
y encontré los sensores y el pase de rueda,espero que funcione bien los sensores.
por debajo como quedo metido el barro,y ya estaba bastante limpio
faltaba el pase de rueda,la mitad que encontré
así mas o menos quedo en ese estado,penitaaaa.
quedo arrancado durante el recorrido,irrecuperable.
así espero que al final le vea,en su estado original,y en las kds.
espero que no os resulte pesado,todo mi relato del accidente,simplemente paso a paso,quedo así como os muestro
y os contare el resultado de todo,cuando me den el presupuesto total........... birras: veoveo::
 #167043  por Manzasuki
:shock: la verdad suerte que has tenido... me alegro que solo sean piezas y no esteas recuperando otras cosas
 #167674  por JAVIV6
javiv6
Hola a todos de este gran foro,bueno deciros que ya me dieron mi V6,hace un par de días,y quedo bien todo,pero como no es para menos,con sus tropezones,le tenían en dos días,después de dejarle y hablado con anterioridad a primera hora,montarlo todo y con todas las piezas en taller,como me dijeron en dos días le tienes.
Bueno se fue a cinco días laborables,y llegar el día que dijeron,y que pasoooo,pues que ya estaba montado el condensador del aire acondicionado,con su carga,y llegan y le dan un golpe al montar el resto de las piezas y le picannnnnnn,pongo un circo y me crecen los enanoss,mala suerteeeee.
Vale me dicen que le han pedido urgente y suerte que esta en existencia en almacen en Madrid,pero no llega hasta el lunes,y montar el resto del paragolpes y demás piezas,cerrar la orden de reparación,o sea pasarme por taquilla,limpiarle por dentro y lavarle,según sus palabras.
Fui a por mi C5 el martes,y ya por fin le teniaaa,ya le vimontado todoooooo,por finnnnn.
Una cosa le comente de un golpeteo que tenía al frenar despacito,me dicen que tengo los silenblok del tirante con holgura,por eso tiene ese golpe en seco al frenar despacio,casi parado,observe,montado el del taller,como se desplazaba la rueda un poquito en sentido de marcha,se mueve un poco en horizontal,tienes esas gomas algo comidas,mas la derecha que la izquierda,dicen de cambiarlas va con una barra corta,otra cosa mas a montar.
Total que entre toda la zona de abajo cubre carter,deflectores,condensador,un captador del cambio involuntario de carril,el estribo lateral,bajo puertas,las piezas que sujetan el faro,también rotas,etc mas 5 horas y pico de mano de obra,y pasar por caja,pisar el suelo,hablar con el de recepción y tall........1,725 eurazosss,y me quitaron casi 50 euros del total,por yo que se.
Bueno eso es todo lo resumido en total,pericias y demás,y falta lo del golpeteoo,casi 700 eurosssss total,le dije me voyyyyy,hasta luego lucasssssss.
Lo fundamental es que son cosas materialessssssss,sin massssss,la vida sigueeeee.
Saludos a todos en este gran foroooooo :ico16:
Espero que no os aburráis al leer todo esto :ico13: birras:
 #167675  por Capi
Me alegro que ya estes disfrutanto de tu maquina, como dices, son cosas materiales, lo importante es que tú no sufrieras más daños que los de la cartera. Un abrazo amigo!!! birras:
 #167690  por JAVIV6
Capi escribió:Me alegro que ya estes disfrutanto de tu maquina, como dices, son cosas materiales, lo importante es que tú no sufrieras más daños que los de la cartera. Un abrazo amigo!!! birras:
javiv6
Cierto que si capi,ya disfruto de mi V6 por dejadez y alguna torpeza así es,pero todo lo material se arregla.
Gracias por todo y a todos que os interesasteis en mi percance,como dije,este es un gran foro y único,pero en lo humano es inigualable,sois únicos,nuevamente GRACIASSS.
Saludos a todossssss!!! bravo: bravo:
 #167693  por Capi
Javi, ya sabes que esto es mas que un foro de coches, aquí ya somos amigos!.
 #167703  por JavierPaez
Me alegro un monton Javi, que ya esté la maquina al 100%.
Ahora a disfrutar y ha olvidar el palo a la cartera. ...jejeje.
 #167714  por JAVIV6
javiv6
Hola a todos en este gran foro,cierto que si,la cartera ya se arreglara poco a poco,y seguir disfrutando de este gran foro,y de lo humano aun mass,cierto que los amigos están y mucho,y en el momento adecuado,lo sois.
Gracias nuevamente,pues se siente uno muy respaldado entre vosotros.
Saludossss a todos bravo: bravo: birras:
 #167718  por gre2
Hola Javi, tras bastante tiempo de no poder entrar apenas en el foro, acabo de ver tu post. Que te voy a decir que no se haya dicho ya, pero lo importante es que nos podamos seguir saludando, tanto aqui como en cualquier KDD, y porsupuesto que aunque duela ver a tu "chiquitín" así de maltrecho, se arregla y punto. Por cierto no sabía que eran hervívoros estos bichos :ico13:
Lo dicho, me alegro que estés bien y el coche ya arreglado. ;)
Un fuerte abrazo para ti y para tu señora esposa. Cuidaros mucho. salud:
