Re: [BRICO] Cambio de motorreductor de climatizador bizona C
MensajePublicado:30 Ago 2016, 14:19
acabo de cambiarlo hoy mismo y os cuento.
lo compre en amazon por 45€ envío incluido, es de valeo.
recomiendo tener llaves de torx, de tubo 6mm y 10mm y plana de 6mm.
camara de video con luz para ver "donde la vas a meter", el móvil vale.
Recomiendo:
1.- levantar funda/embellecedor caja de cambios.
2.- destornillar panel central por la parte inferior... 2 tornillos torx.
3.- quitar la radio.
4.- quitar panel central de abajo arriba, lleva los cables de la bombilla del cenicero y otro arriba en la trampilla del aire.
5.- soltar el panel del freno de mano, 2 tornillos de tubo 10mm que se quitan desde los asientos de atrás, y tirar un poco hacia atrás.
6.- si la tenéis, quitar el tapizado de los pedales y soltar el panel derecho de los pedales, tornillo torx.
7.- abrir la tapa debajo del volante.
8.- entre el hueco de la radio y el hueco debajo del voltante, el plastico esta sujero por una grapa a un tubo, yo la he soltado para tener mayor movimiento.
9.- con una llave de tuvo 6mm, con extensores, quitar los 2 tornillos a la izquierda del regulador.
10. con una llave plana de 6mm y muchisima paciencia, mete la mano por el hueco del boton de emergencias y afloja el tornillo de la derecha del regulador.
11. al quitar el viejo conecta el nuevo, enciende el coche y hazlo girar para que tenga mas o menos la misma posicion que la ramplilla.
12. introduce el regulador en el hueco de la ramplilla.
13. monta todo de nuevo y pruebalo.
P.D. no te confundas de regulador, del lado del conductor hay 2, el que tendras que cambiar es el mas jodido,
suerte.
Recomiendo:
suerte.
