Me parece que llego tarde para poder, informarte sobre el conector y el Pin.que necesitas.
Los conectores que valen son de DELPHI y Molex.
Delphi tiene los conectores pequeños cuadrados y los grandes redondos.
Puedes ver este conector en en el brico de Instalación De faros de Xenón.
http://Hydractives.com/posting.php?mode ... f=12&t=243
Aquí puedes ver todos los 2 tipos de Ping
Te comento también que para este tipo de ping necesitas cable para automoción que son mucho mas delgado con la misma sección.
Si no tienes metido el Ping metido hasta el fondo es muy posible que no te haga contacto, porque la aguja de conector se mete solo 5 o 6 mm. y 2 o 3 mm. tienes la protección de plástico del conector Pag Nº 28
Te dejo este enlace para que te hagas una idea como es y los los ping (Este no es nuestro conector ya que es redondo pero el conector y las indicaciones son las mismas.
En la página Nº 8 veras el conector el tuyo es de color NEGRO de 34 circuitos REF. 64319-3211 negro.
En la pag. 34 puedes ver la diferencia de las letras G y D que son la salidas de los cables hacia donde van,
Ya que según pongas uno u otro los contactos grandes Letras G y H van en un sitio u otro.
En la página Nº 9 ) tienes los Pin que se utilizan.
Con Ref. 64322-1009 este es el pequeño y para un cable de 0,75 de sección Conector Moles serie CMC
Con Ref. 64322-1029 Este es el grande y para un cable de 1.5 de sección Conector Moles serie CMC
los conectores grandes valen también para el conector de DELPHI
El Conector pequeño en DELPHI es cuadrado como en la foto de Almartin.
Conector Cuadrado Serie CMX
http://www.molex.com/pdm_docs/as/AS-560065-001.pdf
Conector cuadrado Molex CTX
http://www.molex.com/pdm_docs/as/AS-502306-001.pdf
Esto lo puedes buscar y comprar en MAUSER
http://es.mouser.com/Connectors/Automot ... _/N-1ehb5/
Tengo que comprobar si el Ping de Molex te serviría para Delphi, pero en principio parece que si, pero lo tengo que asegurar
Ten mucho cuidado con la colocación del Ping dentro del conector ya que tiene que entrar hasta el fondo y en la posesión correspondiente ya que la guia verde que tenemos que sacar para meter el pin solo deja una posición y muy importante, cuando cripes el ping ten cuidado en la zona plana pequeña que tendras que revisar ya que si no no te entra bien.
Cuando metas la guía verde no fuerces para llegar al final ya que si lo fuerzas deformas el ping.
Creo que con esto aunque tarde te podrá ayudar a ti y a otros.
Saluos
