• [Brico] Instalación Bi-Xenón Autodireccionables + lavafaros.
 #194450  por slipknot_villa
Después de leer el hilo, tengo una duda. Yo también tengo pensado pasarme a xenón pero sin regulador calculador ni lavafaros teniedo que cambiar de faros para la ITV. Entonces he leído que funcionan con conectarlos simplemente las diurnas y las de cruce; para las largas debo hacer el cambio de los 2 pines en los propios conectores de los faros, para ráfagas activar en la centralita que llevo lámparas de descarga y por último la luz de curva puentear 2 pines también en los conectores de ambos faros. Si es así y me lo podeis confirmar, os lo agradezco.
A mayores, el motor de regulación de los faros de xenón es compatible con la regulación eléctrica manual que llevan los halógenos?? es decir, si conecto tal cual los faros xenón, y modifico su altura desde el interior mediante la ruleta bajo el volante, se moverán?? un saludo y gracias por adelantado
 #194463  por Almartin
slipknot_villa escribió:Después de leer el hilo, tengo una duda. Yo también tengo pensado pasarme a xenón pero sin regulador calculador ni lavafaros teniedo que cambiar de faros para la ITV. Entonces he leído que funcionan con conectarlos simplemente las diurnas y las de cruce; para las largas debo hacer el cambio de los 2 pines en los propios conectores de los faros, para ráfagas activar en la centralita que llevo lámparas de descarga y por último la luz de curva puentear 2 pines también en los conectores de ambos faros. Si es así y me lo podeis confirmar, os lo agradezco.
Hola!
Para el alumbrado de curva añades un Pin, en el hueco Nº14 del conector que llega a cada foco (tanto en izquierdo como derecho) pues actualmente no tienes nada cableado en esa posición, y este lo unes con el Pin Nº7 de ese mismo conector (el 7 es "MC" masa chasis)
El resto es como comentas y como bien dices de no hacerlo no tendrás ráfagas ni largas.
El reglaje manual no puedes hacerlo funcionar, porque los motores de la regulación dinámica son diferentes y requieren ser comandados continuamente por el calculador de faros direccionales.
 #194464  por slipknot_villa
Hola!
Ok, entonces de querer variar la altura del haz de luz lo tendría que hacer directamente en el faro en los tornillos de regulación que supongo que tienen... me pondré a ello en estos días. Gracias!!
 #194494  por slipknot_villa
Intalados largas y rafagas funcionando!! Peeeero siempre hay un pero, no soy capaz de hacer funcionar las luces de giro. Puenteo los pines que se indica en el hilo en ambos faros pero no alumbran. Hay que codificar también en la centralita el alumbrado dinamio o Tendrían que ir con el estatico que era el que tengo activado? birras:
 #194495  por Almartin
slipknot_villa escribió:Intalados largas y rafagas funcionando!! Peeeero siempre hay un pero, no soy capaz de hacer funcionar las luces de giro. Puenteo los pines que se indica en el hilo en ambos faros pero no alumbran. Hay que codificar también en la centralita el alumbrado dinamio o Tendrían que ir con el estatico que era el que tengo activado? birras:
Con la configuración actual de alumbrado estático funcionan.
Indícame detalladamente las modificaciones que has hecho y como las has llevado a cabo y te indico donde esta el fallo.
 #194498  por slipknot_villa
La codificacion esta bien porque me hace rafagas. Las largas también me funcionan por lo que el cambio del pin 11 a 5 tambies esta ok. Por ultimo añadí un conector en el 14 de cada faro con un cable que de unos 5 cm que sale de cada conector. Estos cables los empalme al cable que sale del 7. La forma en la que están conectados es cortando el 7 del mazo de cables y uniendo por una parte 14 con 7 / ficha de conexcion / continuacion del 7 hacia vehículo en cada faros.
A ver si me expliqué bien...
Otra cosa son los temblores de las lupas con el coche detenido... La verdad pensé que me iba a ser mas sencillo
 #194502  por slipknot_villa
Releyendo el tema, si el pin 15 es el que controla la luz de giro en los halogenos y el 14 en los xenon; No deberia cambiar 15 por 14 y ya irian? Ya que el faro ya esta conectado a masa (pin 7)? Vaya lio espero no ser pesado
 #194515  por Almartin
slipknot_villa escribió:Releyendo el tema, si el pin 15 es el que controla la luz de giro en los halogenos y el 14 en los xenon; No deberia cambiar 15 por 14 y ya irian? Ya que el faro ya esta conectado a masa (pin 7)? Vaya lio espero no ser pesado
-El 15 es el positivo de la luz de curva, no tienes que hacerle nada.
-El 14 es la masa de luz de curva, como no tienes cable ahí, tienes que ponerle un cable que le proporcione masa, por eso hay que unirlo con el 7, que es una de las masas del faro.
Asegúrate que el Pin 14 esté bien introducido en su alojamiento y que además te da continuidad con el Pin7.
Comprueba que ambas bombillas tiene correctamente conectado su portalámparas y que no esten fundidas.
 #194518  por slipknot_villa
Solucionado. El conector que usaba para añadir el pon 14 no entraba hasta hacer contacto con el faro. Ofrecía resistencia y parecía que era contra la patilla pero no. Solucion: en vez de usar un conector, meti por el pin 14 un cable caliente que así "abraza por completo la patilla del pin14 del faro y queda una conexion limpia. Todo perfecto y muy agradecido por la ayuda! Gracias!
 #196286  por chimpa26a
Tengo hecha la instalación ya a falta de cambiar faros y tengo algunas dudas sobre el lavafaros ¿Que referencia tiene el rele y donde va instalado?
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
