Hola amigos, de repente no me lee la tarjeta de memoria sd y no tengo navegador y el día 15 de diciembre me caduco la garantía. Que hago, ,,,, ayuda por favor. Saludos
rubio77 escribió:Has probado otra tarjeta?Si lo he hecho. Gracias
salu2
Eloyf1 escribió:Hola magarba. A primera hora del lunes al conce. No pierdas un sólo día. Si en el conce te ponen algún problema llama a atención al cliente y "llórales" tu caso. No vayas exigiendo al estilo: "esto es un defecto de fabrica y lo tienen que pagar al 100%, por que si no lo meto en un abogado". Este método suele tener por respuesta: "pues lo sentimos mucho, pero su vehículo está fuera de garantía y puede usted tomar las medidas que considere necesarias".Gracias, es lo primero que hare el lunes. Saludos..
Otra opción, que a mi parecer, sería buena es que hagas la ampliación de garantía sin comentar nada del fallo del navegador. Esta ampliación, aunque sólo se puede hacer dentro del periodo de garantía contractual, existe un plazo de unos 20 días después de la finalización para poder ampliarla (esto no está escrito).
De esta última forma matarías 2 pájaros de un tiro: Podrás solucionar el problema del navegador y tendrás una garantía ampliada que nunca viene mal.
Un saludo,
Eloyf1
Abelin escribió:HolaLo he hecho todo, con la original, con una nueva, reseteando y quitando la bateria unos minutos, pero nada. Gracias por tu respuesta. Saludos
¿Que tarjeta as puesto la original u otra nueva?
A veces con una tarjeta que no es la original, suele suceder que no la lee bien y tienes que meterla varias veces.
Has intentado de hacer un Reset.
