Bueno esto no es un brico propiamente dicho y por su puesto no es en nada comparable a los realizados por Ahngel, Julioarranz, Satellite, Marza77 y ortos muchos, en su mayor parte obras de arte, pero de momento y aunque fácil es mi contribución espero que a alguien le sirva de algo:
En primer lugar os pongo unas fotos de nuestro motor "desnudo" el mío como veis en mi perfil es de 2011 2.0 HDi 140 cv.
[imghttp://img690.imageshack.us/img690/2742/p1020364c.jpg][/img]
Estas son las piezas que vamos a poner.
y las referencias, en primer lugar la tapa de la batería y después tapa de faro derecho e izquierdo
Lo precios:
Tapa de bateria 9.41€
Tapas cubre faros 21.50€ x 2
4 grapas guarnecidos 2.00€
Para colocar la tapa de la batería no tenemos mas que encajar las pestañas que lleva, dos en la parte de atrás en su sitio correspondiente y una en la parte delantera que va cogida a la propia batería.
Y para poner las tapas de los faros yo en primer lugar he pasado una broca pequeña en la tapa del cierre del capo, para que hiciese de guía y después he pasado un del 8, que es la medida de las grapas.
Y ya nada mas que colocar las grapas y listo
Bueno pues lo dicho hay queda, espero que a alguno os sirva de algo.
P.d: En la tapa del faro derecho lleva un dibujo de una batería con una especie de flecha redonda ¿alguien sabe que indica?
Lo precios:
