• Indicador neumáticos
 #133070  por ibirut
Hola A todos,
sabeis si todos llevan la indicacion de neumáticos pinchados o flojos de aire.
 #133080  por patola
Hola,
creo que el detector de neumático poco inflado solo lo llevan los exclusive, por lo menos cuando compré el mío era así.
 #133081  por rubio77
El mío es un premier y también lo lleva.
ahora no se si todos los modelos y versones lo llevan, que quieres saber, si el tuyo lo lleva?
 #133085  por Almartin
Por lo menos en 2009 los premier en los que se cogia pack premier te incluia las llantas de 17" baltico con sensores de presión, en el tuyo lo puedes mirar pulsando al check y veras si comprueba la presión de las ruedas
 #133091  por Satellite
Si la válvula es metálica, sí los lleva.
 #133092  por patola
Hola,
en el configurador solo traen el detector de neumáticos los exclusive, los demás acabados ni como opción :| .
 #133093  por Ahngel
Po zi, mas recortes, el mío de 2009 con el acabado Premier y llantas baltico de 17" también trae los sensores, a día de hoy solo con el acabado Exclusive.
 #133127  por ibirut
Entonces el mío que es un Seduction na de na.
Gracias a todos por la aclaracion.
ok:
