Pues yo cuando voy de viaje y conecto el móvil al encendedor,ya que el móvil lo uso de navegador (n70) y en un viaje largo Santander-Cordoba-Sevilla-Granada-Santander iba todo el rato enchufado al mechero ni se calentaba nada, ni se fundia ningun fusible y el móvil cargarba perfectamente.
En una toma de 12v sin mas, que aguanta mas o menos intensidad y el fusible saltara si le metes mucha carga, pero por lo demas no le veo ningun problema.
Si no te conecta lo mas seguro es que no hace buen contacto y ese mal contacto te puede hacer saltar el fusible.
En cuanto al encendedor, lo que haces al meterlo es que se juntan dos laminas metalicas y cierran el circuito (circulan 12v por el encendedor) que calientan unas resistencias muy finas, que es donde se enciende el cigarrillo, y que una vez que cogen temperatura hacen que las laminas que anteriormente juntaste al meter el mechero por disipacion de calor se separan y el mechero salta.
El tiempo que esta el mechero calentando depende de la fuerza con que se juntan dichas chapas. A mas presión entre las chapas necesitara mas calor para separararlas y mas tiempo calentado .
En el encendedor siempre hay 12v, o deviera si esta bien, siempre y cuando este dado el contacto, no hay mas misterio.Menudo toston...
C5 II Premier 2.0 HDi-138cv Dic 05.Negro obsiden.
_______________________________________
Experiencia es el nombre que todos dan a sus propios errores"
Oscar Wilde
