• Toma de Corriente trasera
 #138619  por juanjo38
Hola a todos, casualmente me di cuenta que mi toma de corriente trasera no funcionaba con el TomTom, por lo que decidi llevarlo al conce y que lo miraran. Me dicen que si que va bien, por lo que deberia ser problema del adaptador de corriente del TomTom, el caso es que he probado también una aspirador y un cargador de telefono y ninguno funciona. ¿que puede pasar? ¿a alguien le ha pasado esto?
Saludos ok:
 #139321  por JAVIV6
Realmente es muy raro lo que comentas,o funciona,o no funciona,si le han comprobado que llega corriente según el SO.es que va bien,pero según comentas,con el tomtom,no va,y con los demas adaptadores tampoco,no van a estar mal todos,fallara la del coche entoces.
Yo le llevaria de nuevo y con esos adaptadores y que vean ellos mismo que no va,suerte,saludos
 #139951  por zoolock1
No será que hay que tener dado el contacto para que llegue la coriente?
 #139956  por Ahngel
zoolock1 escribió:No será que hay que tener dado el contacto para que llegue la coriente?
Aunque no tengas puesto el contacto tiene corriente, doy fe porque esa toma la utilizo bastante, aqui una muestra:
¿Y no sera que no metes bien hasta adentro el conector del tom tom o del aspirador?.
 #139960  por yoyoperdi
yo también utilizo esa toma, ya que pongo DVD y funciona sin corriente.
 #140367  por Satellite
Que poco me gustan las alfombras 3d, queda el puente trasero descubierto... ;P
 #140379  por gre2
Aunque no tengas puesto el contacto tiene corriente, doy fe porque esa toma la utilizo bastante, aquí una muestra:
Esto es imperdonable Ahngel !!! n.orm: se te ven dos motitas de polvo y una miga de pan debajo de la alfombra !!!
:ico13: :ico13: :ico13:
Una preguntita: el chisme que tienes conectado es un transformador a corriente alterna? y si es así, cuantos Watios da eso de salida?
Un abrazo. birras:
 #140406  por Ahngel
gre2 escribió:Esto es imperdonable Ahngel !!! n.orm: se te ven dos motitas de polvo y una miga de pan debajo de la alfombra !!!
Un abrazo. birras:
Hola Rubén, te pongo la ficha tecnica del aparato en cuestion:
Alimentacion continua maxima "330W"
Pico de potencia "600W"
Dibujo de carga "0,25A"
Forma de onda "senoidal modificada"
Tension de entrada "10 - 15Vcc"
Fusible de 40A
Peso 1,1kg
Medidas 203x137x52
respecto a las migas no coment :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Saludos birras:
 #140428  por gre2
Gracias Ahngel ;)
Me temo que para sacar unos 1200 W será pedir demasiado a la batería del coche. Estaba tramando algo para la makro de Madrid, pero me temo que no va a poder ser. nono:
Un abrazo amigo.
 #140430  por Ahngel
gre2 escribió:Gracias Ahngel ;)
Un abrazo amigo.
Hay conversores como este que he comprado de mas de 2000w, pero hablamos de mas de 400€.
