• RUIDO EN PARTE DELANTERA DERCH.
 #142462  por anpiposea
Hola compañeros del foro
Una vez mas os pido opinion sobre un ruido, que por fin he situado en el sistema de calefaccion ,y yo achacaba a un roce de la rueda delantera dech.
Al poner la marcha atrás y según el manual, se pone en marcha el sistema de reciclado del aire , y entonces durante unos segundos suena un tac,tac,tac, (siempre que el aire acondicionado este en aut.), si le quito no suena .
Es la tercera vez que llevo el coche al S.O. , y la primera que ellos notan el ruido , pues yo les indique lo de la calefaccion , pero so saben si puede ser normal , pues además dio la casualidad de no tener otro C5 para comparar.
notais vosotros algo parecido.
Gracias de antemano.
 #142469  por julioarranz
Cuando metes la marcha atrás se activa la recirculación de aire para que no te entren los gases del escape en el habitáculo, hasta aquí todo normal. La duda está en si con el climatizador activado cuando poner la recirculación ¿escuchas el TAC,TAC.?. si es así, está claro que dentro del sistema de climatización el problema está en el sistema de recirculación.
 #142563  por GTO
Hola Anpiposea,
Ese ruido tac-tac-tac que comentas, es un ruido no metálico, pero como si dos piezas de plástico rozasen durantes unos segundos?
Los ruidos es un mundo, pero si oyes ese ruido (no muy fuerte) siempre que se activa el reciclaje de aire al poner la marcha atrás estando el AC en auto, tiene todos los visos de ser el ruido del mecanismo que acciona el cierre del conducto de aire de la toma externa y dejar el sistema de climatización en modo reciclaje, esto es en bucle cerrado con el interior del vehículo.
Ráfagas, GTO.
