• ¿Sabeis que es esto?
 #142963  por manchego
Hola amigos,
He estado instalando el conector USB en el reposabrazos central y al levantar la goma que lleva dentro, me he encontrado con esto. ¿Sabeis que es?.
Lo que sea está preparado para tirar hacia arriba y el color amarillo parece que es para que destaque y se vea bien.
 #142965  por julioarranz
Claro que si, es el tirador para desbloquear el freno de mano eléctrico en caso de necesidad cuando no tenemos corriente.
 #142966  por juanantonio
pues yo no veo nada
 #142967  por julioarranz
Tiras verticlamente hacia arriba de la cinta amarilla con un poco de fuerza y me parece que hace un "clack" entonces el coche queda desbloqueado. mucho cuidado que como el coche no está arrancado no tenemos la asistencia del servofreno.
 #142970  por zoolock1
Exáctamente, es el desbloqueo manual del freno de mano eléctrico.
En teoría (yo no lo he usado nunca) si se usa manualmente, luego hay que pasar por el S.O. para que vuelvan a tensarlo.
 #142973  por JAVIV6
javiv6
Creo recordar,si no me equivoco(me corregis)que una vez liberado el freno,le tienes que tensar tirando de la cinta en vertical,varias veces para que quede otra vez tensado nuevamente. :mrgreen:
Saludos a todos.
 #142976  por juanantonio
a propósito manchego podrías poner una foto, haber como te a quedado el conector usb, ¿es complicado? gracias ysalud:
 #142980  por julioarranz
JAVIV6 escribió:javiv6
Saludos a todos.
Hola Javi, para volver a tensar el freno es tirando del interruptor del freno, dos veces pero largas, lo mejor es leerel manual que viene bien explicado.
 #143017  por Somi
juanantonio escribió:a propósito manchego podrías poner una foto, haber como te a quedado el conector usb, ¿es complicado? gracias ysalud:
Le ha puesto la toma original, por lo tanto queda igual que si hubiera venido de serie en el coche.
 #143055  por Satellite
Si leyéramos el manual...
Hay que tirar con bastante fuerza. Después sale una mensaje en el tablero de instrumentos sobre "freno de estacionamiento defectuoso" y un simbolito. Apagar contacto, volver a ponerlo y poner el freno manualmente.
Creo recordar que aparece el error en Lexia.
Además, la BSI lleva un contador que cuenta los tensados del freno de mano que se han hecho, y también cuenta los tensados a máximo apriete, ahí es ná...
