• sensor encendido automatico luces
 #143483  por bronco777
Pues yo le he dado la vuelta al sensor que estaba blanco dejando la parte verde visible, pero no hay manera. Se siguen encendiendo las luces nada más arrancar, y las he vuelto a poner en manual. El problema es que creo que este sensor afecta también al barrido automático del parabrisas haciendo un uso intensivo del mismo y tengo que ponerlo en manual también. Es una lástima porque de nuevo funcionaba de forma muy confortable. ¿alguna idea?
 #143576  por qwwerttyy
Estas seguro de que si le das la vuelta se vuelve más sensible? (Nunca lo he probado). Con una linterna me imagino que se apagara, ¿no? porque sino sí que es problema del sensor...
Y lo del barrido automático, creo que en la versión que tiene sensor blanco y otro negro, no tiene en común.
 #143706  por BUENROLLO
una foto no venía mal,tu que llevas los dos recondos com yo supongo......
 #143840  por bronco777
se siguen encendiendo al arrancar. nadie sabe nada?
 #143907  por BUENROLLO
no tienes manera de meterle la máquina?también pujede ser que el sensor de fastidiara,vete a un desguace y se lo quitas a uno,que eso cabe en el bolsillo
