Proyecto C5 KARR
Instalación de un ordenador en el coche
IndiceInstalación de un ordenador en el coche
1 - Herramientas
2 - Materiales usados
3 - Desmontaje panel frontal
3.1 - Adaptacion panel frontal y pantalla
4 - La guantera
5 - Esquemas eléctricos
6 - Resultado final
___________________________________-
1 - Herramientas- Taladro con manguera, preferiblemente una dremel con manguera.
- Accesorios diversos de dremel (lijas, puntas...)
- Fibra de vidrio
- Papel de lija
- Destornillador tipo tor creo que del nº10
- Soldador y estaño
- Cable eléctrico
- Pintura en spray.
2 - MaterialesPrimero y antes de nada buscaremos los materiales que nos harán falta:
Fuente alimentación 12V DC
Con esta fuente alimentación partimos de la entrada de los 12V del coche a los diferentes voltajes que requiere el equipo para su funcionamiento. El hecho de elegir esta fuente es por su alta estabilidad, tener en cuenta que estabiliza la corriente de salida partiendo de una entrada desde los 6V hasta los 24V. Recordemos que nunca son 12V exactos.. De hecho existe una variante para que en vez de funcionar a 12v funcione a 24v para el caso de los camiones. Su rango es desde los 12V hasta los 48V creo recordar
http://www.cartft.com/catalog/il/574
Pantalla Tactil 7" openFrame (para integraciones)
En mi caso como deseo integrar la pantalla en el salpicadero del coche, he elegido la que tenía un menor grosor del cuadro. Existen muchas alternativas, pero como todo en esta vida, depende de cada uno como quiera realizar la integración..
http://www.cartft.com/catalog/il/893
Placa base intel con CPU integrada
La placa que compré está ya descatalogada, no obstante os dejo una placa que yo ooptaria por comprar, sobretodo porque utiliza memoria ram tamaño poratil, lo que a su vez reduce el consumo energético de todo el equipo. Os comento que la placa actual que llevo, cion su disco duro y todo consume unos 24W + 8W de la pantalla tactil, hacen un total de 32W de consumo a 12v
http://www.cartft.com/catalog/il/1412
Memoria RAM 1Gb
Cuanta más memoria más rápido irá el equipo en si, peeero tardará más en apagar el equipo. Con lo que para el software yo me he hecho no me hace falta tanta memoria ram, pero sino yo recomiendo para Windows XP unos 2Gb de ram
Disco duro tamalo portatil 2,5" SATA
Aqui os recomeindo que cuanto más espacio, más musica o software podreis añadir. Para los hydronuematicos no es necesario el uso de discos SDD (Discos sólidos) pero para la suspensión clásica podemos obtar entre discos duros de automoción (Aprox 40Gb = 150 euros) o bien y por un precio similar podrías obtar directamente por un disco duro sólido. El único inconveniente hoy por hoy es el elevado precio de un disco sólido.
Interruptor
Lo usamos para dar tensión a todo el circuito
Pulsador
Recuperado de una viaja caja de PC que me sirve para arrancar todo el sistema
2 Leds.
Se pueden obtener también de una vieja caja de PC o bien se pueden adquirir, yo recomeindo que sean de baja luminosidad, porque sino por la noche molestan y bastante...
pulsadores para alargar los botones de la pantalla.
Placa de circuitos electronicos
La usé para soldar los pulsadores y poderlo integrar en el plastico del cambio de marchas.
La mayor parte del material lo compré en http://www.cartft.com
Como requisito recomiendo un teclado inalambrico (sin cables) por si posteriormente nos hace falta. Yo he optado por el Trust, puesto que también incorpora touchpad (ratón tipo portatil)
http://www.trust.com/products/product.a ... rtnr=16816
Necesitamos para poder operar, un teclado, ratón y una pantalla decente para realizar la instalación del sistema operativo.
3 - Desmontaje panel frontalOs dejo una captura para que veais a groso modo como quitar el embellecedor de plastico: Las piezas a retirar son las 13 y 14
http://fotos.subefotos.com/c7b16b4c1063 ... 14cefo.jpg
En esta imagen podeis observar que se ha retirado el embellecedor horizontal, este esta superpuesto por encima de nuestro frontal que queremos quitar, así pues con un destornillador plano envuelto la punta con un poco de cinta aislante para evitar ralladas, lo retiraremos poco a poco, eso si, meter el destornillador por la parte de abajo en vez de hacerlo por arriba, ya que desde abajo el grosor es mucho menor.
http://fotos.subefotos.com/7117e96d6da5 ... c95f4o.jpg
Ahora quitaremos primero la radio CD, esta se quita con un destornillador Tor del 10 (Gracias Sabu), a partir de ese momento ya podreos quitarlo todo sin problemas, primero quitar la radio y después desmontar el clima, OJO el clima lleva una bomibilla que da para que se encienda el mechero, no tirar fuerte!!!
http://fotos.subefotos.com/20eb1fd65ef0 ... 5fbd3o.jpg
Los circulos azules es donde abrá que hacer presión para sacar la pieza, esto hay que hacerlo con el destornillador plano con la punta envuelta en cinta aislante.
el circulo amarillo es el conector de iluminación de la rueda de apertura/cierre del aire.
http://fotos.subefotos.com/8ede70549949 ... fdaeao.jpg
Ahora viene lo chungo:
Rojo
Esos tornillos no son los que hay que quitar.
Amarillo
Esos son los tornillos TOR que SI hay que quitar
Azul:
qui es donde hay que hacer presión, también con el destornillador para sacar la pieza gris del cambio de marchas.
P.D: Creo recordar que el 100% d los tornillos son Tor del 10, a escepción de (creo que los de abajo, no lo se) que es un Tor del 15, es que he tenido una tarde muy movida y con muchos nervios-.. (todavia no me creo que haya usado la Dremel en mi C5)
Presentando la pantalla tactil: Los circulos azules os indico donde van los enganches.
http://fotos.subefotos.com/7bc3d1705ca9 ... 2962bo.jpg
Captura de pantalla el service sobre el desmontaje del plastico aireadores-radio-clima
http://fotos.subefotos.com/f9b6b37ed7fa ... 25c6eo.jpg
3.1 - Adaptacion panel frontal y pantallaEn esta imagen intento expresar la modificación que vamos a realizar, y no es otra que cortar la pieza de plastico (el recuadro rojo marca lo que ocupa la pantalla:
http://fotos.subefotos.com/ad895c8f6f45 ... b177bo.jpg
Para cortar he utilizado el taladro con una manguera para convertirlo en una dremel. Este tipo de manguera la podeis encontra en sitios tipo Leroy Merlin y compañia...
http://fotos.subefotos.com/6277e2876544 ... a74e5o.jpg
Para darle forma a la fibra de vidrio he utilizado papel de lija y liajandolo al agua. Esto es, una vez secada la fibra de vidrio, buscar un palangana, llenarla con un poco de agua e ir sumergiendo el papel de lija en el agua a la vez que se va lijando. Esto me llevo entre algún que otro error 1 semana, hasta que me cansé porque no me salia como yo Quería y lo llevé a un taller de planchisteria
Aqui podeis ver como quedó después de añadirle la fibra. Ver como protegi de alguna forma el clima
http://fotos.subefotos.com/c6936a67b471 ... bef34o.jpg
Aqui tenemos el cuadro del RT4 listo para pasarlo por pintura. Eso si, para desmontar todo el frontal del RT4 se tarda aprox 30 minutos y teiene muuuchisimas piezas.
http://fotos.subefotos.com/2d72265ff6ca ... 78fc0o.jpg
Aqui tenemos una presentación preliminar de como quedaria nuestro resultado, si os fijais todavia hay que lijarlo bastante más...
http://fotos.subefotos.com/0d63bd8353e5 ... 322f1o.jpg
Poro otro lado os explico la modificación que le hice al plastiquito del cambio de marchas.
http://fotos.subefotos.com/1769e61a02a2 ... e28c7o.jpg
Por un lado, retiré la pieza 16 que es de goma y se retira facilmente, una vez retirado esa pieza y el tapón del mechero lo taparemos con fibra de vidrio. Una vez seca la pieza, procederemos a lijarla con papel de lija y al agua. Os recomiendo usar la dremel para quitar los troxzos más gorodos nates de empezar a lijar con la lija al agua.
Mientras dejamos la pieza secar, procederemos a crear la botonera. Yo opté por pulsadores cuadrados para que fuera más facil al instalación. En mi caso quise conservar el mechero (por si en un futuro tengo que vender el coche)
http://fotos.subefotos.com/0a90a3127464 ... 9079co.jpg
Una vez que ya tenemos la pantalla integrada, procederemos a pasar el cableado. No obstante se podría reemplazar la placa y la fuente de alimentación (llamada M2) por un netbbok. Estos tienen un consumo muy parecido al de nuestra instalación. ¿La ventaja de usar un netbook? Podemos disponer siempre de la guantera, mientras que en mi caso he perdido la parte dearriba de la guantera, únicamente puedo usar la para de abajo de la guantera. Os comento esto porque en el nebook se puede utilizar como pantalla externa la pantalla tactil, y esta conectada por USB al ordenador para que funcione la tactil.
A ver si puedo hacer los esquemas eléctricos y continuo la documentación del brico.
KARR - C5 II 2.0 HDi FAP CAS 138cv 6v Exclusive - Sistema Bifuel Diesel + GLP
