• Tapa consola central C5 III
 #144740  por peluso
Hola, hace meses que no consigo cerrar la tapa del espacio guarda objetos de la parte inferior de la consola central de mi C5 III (es justo la que está bajo la radio).
Es basculante, de las que se abren al pulsarlas.
El hecho es que se me atascó por haber metido dentro algo muy justo y, al no dar juego para pulsar y que se abriera, la forcé un poco. Ahora no se cierra.
Imagino que irá con algún muelle por la parte trasera.
¿Alguien sabe como repararlo?
¿Cómo puedo acceder al mecanismo de apertura de la tapa?
Un saludo a todas y todos,
http://www.coches.net/citroen-C5-22-HDi ... -covo.aspx
peluso
 #144841  por ephran
hola lo suyo es que la saques, en este enlace viene como, una vez fuera supongo que no tendras problemas en repararla o por lo menos en ver lo que le pasa.
un saludo
viewtopic.php?f=62&t=8883
 #144884  por Ahngel
Aqui los videos del montaje y desmontaje:
Respecto a repararla no te puedo ayudar porque no se donde esta el problema, primero sacala y luego comprueba que no se haya salido de su sitio, o el problema este en la rueda blanca que lleva un muelle y hace que la tapa se levante sola.
