Identificación
Tren delantero
(1)Esfera de suspensión delantera.
(2)Cilindro de suspensión delantera.
(3)Bloque hidroelectrónico integrado (BHI).
(4)Regulador de rigidez delantero.
(5)Acumulador de regulador de rigidez delantera.
(6)Depósito de fluido LDS.
(7)Captador de altura delantera.
(8)Barra estabilizadora .
(9)Brida.
(10)Bieleta .
(a)Alimentación del bloque hidro-electrónico integrado (BHI).
(b)Salida alta presión.
(11)Calculador de suspensión.
(12)Motor eléctrico.
Elementos principales del bloque hidroelectrónico integrado :
Electroválvula de admisión delantera
Electroválvula de admisión trasera
Electroválvula de escape delantera con válvula anticaída integrado
Electroválvula de escape trasera, con válvula anticaída integrado
El calculador de suspensión manda :
Las electroválvulas de admisión
Las electroválvulas de escape
La electroválvula del regulador de rigidez delantero (Colocar el inserto estructural delantero antes de la polimerización del pegamento estructural )
La electroválvula del regulador de rigidez trasero (Colocar el inserto estructural delantero antes de lapolimerización del pegamento estructural )
"c"Alimentación de los cilindros de suspensión .
(13)Electroválvula (No desmontable ).
"d"Retorno.
(14)Tornillo de puesta fuera de presión.
"e"Alimentación alta presión regulador de rigidez.
Tren trasero
(15)Brida captador de altura.
(16)Captador de altura trasera.
(17)Barra estabilizadora .
(18)Esfera de suspensión trasera.
(19)Acumuladores regulador de rigidez trasero.
(20)Regulador de rigidez trasero.
(21)Cilindro de suspensión trasera.
Mando impulsional de altura de caja
Barras estabilizadoras
Barra estabilizadora delantera
Diámetro - Marca color
24 mm - Rosa - Gris
Los palieres de barra estabilizadora no se detallan.
Identificación de los palieres de barra estabilizadora :Marca :Color rosa.
Barra estabilizadora trasera
21,5 mm - Blanco
Características
Líquido hidráulico : Fluido LDS TOTAL H50126.
El fluido de suspensión LDS, de color naranja es 100 % sintético.
Capacidad del circuito : 5,3 litros.
El control del nivel de fluido LDS se realiza con el vehículo en posición baja forzada ; Con la ayuda del útil de
diagnosis (Referirse a la gama "Puesta fuera de presión : circuito de suspensión" ).
Tren delantero
(9)Brida.
(10)Bieleta .
"d"Retorno.
Tren trasero
24 mm - Rosa - Gris
21,5 mm - Blanco
Características
