Ok, no queda mal pero incluso sí la cortas más podría ir mejor ya que por que sea más larga no va a recibir mejor la señal sí no que podría ser peor.
Sí quieres puedes probar a sintonizarla para 98Mhz que es el centro de la banda FM en nuestro país ya que va desde los 88 hasta los 108Mhz.
Es muy sencillo, divides 300/98Mhz= 3,0612245 eso es la distancia en metros en la que se irradiaría la onda completa de una frecuencia de 98Mhz, ok ?
Pues a partir de aquí a dividir entre 2 sí quieres una antena de media onda o entre 4 sí la quieres de un cuarto de onda etc, pero como la queremos muy pequeña puedes probar a dividir por 16 o 32 teniendo en cuenta que eso sería un hilo recto por lo que sí esta enrollada puede ser algo más corta y al final multiplicas por 0,9 , es decir, por ejemplo para un treintaidosavo de onda serían 3,0612245 / 32 * 1000 = 95,66mm * 0,9 = 86,094mm de largo sí fuese un hilo recto que viene a ser la medida de la antena corta de origen, no lo había mirado nunca hombre !!!!
Le echaré un ojo por curiosidad que yo tengo una.
En cualquier caso y después de todo el rollo que te he metido, recuerda que si decides sintonizar la tuya, como van algo en espiral tienes que coger un hilo y llevarlo por donde va la antena con la medida anterior y cortar por ahí y en teoría para la banda de FM debería ir bien aunke con menos ganancia que las que son más largas como de 1/8 y 1/16 avo de onda
Salu2 !!!
