• charco de agua bajo el motor
 #147086  por Anxo
Hola amigos, estos días de calor le he dado caña al climatizador y me he fijado que gotea mucha agua bajo el motor, bueno me imagino que será agua, eso es normal? y otra cosa curiosa que no si tendrá que ver, si pongo el climatizador en low se me condesa o congela el parabrisas..
gracias, un saludo¡¡
 #147088  por Abelin
El agua bajo el coche es normal es del A.A.
Para que no te condese no pongas el aire con la salida hacia el parabrisas.
 #147090  por Anxo
un poco me imagino que será normal, pero es que el otro día me alarme porque el charco de agua llegaba de una rueda a otra y casi que me parece excesivo, y lo de la condensación en el cristal, mas bien parece congelación y hasta creo que es por fuera..debería alarmarme?
 #147091  por hgm
Opino lo mismo que abelin, creo que es una cosa que nos pasa a todo, a ver si sale alguien con otra opinión
 #147101  por Ahngel
Si encima vives en zona costera con la humedad del mar es normal que te haga charcazo y te empañe el cristal, mira a ver si no has cerrado la trampilla del aire que esta situada encima del salpicadero, tienes una rueda para cerrarla justo al lado del sensor solar, según el manual se recomienda en verano cerrar esa trampilla y abrirla para el invierno ya que esa trampilla es la que se encarga entre otras cosas de desempañar la luna delantera.
Es la ruedecita con la letra B
 #147110  por Abelin
Ahngel mejor de como o has documentado yo no lo podría hacer, muy bien documentado.
 #147111  por Anxo
Pues si, vivo en zona costera, pero aún así me parece demasiada agua, no sabia que recomiendan cerrar esa rueda en verano, muchas gracias eres un crack¡¡
 #147119  por Ahngel
A mandar fieras birras:
 #147120  por calvo
A mi también me pasa lo del cristal.
Lo que pasa es que pareces lelo dándole al limpia con solazo :|
La gente me mira raro jejeje
 #147146  por Swhannibal
Ahora me direis, que los que habeis estado cerca de la costa, no os habeis dado cuenta y sobre todo cuando hace calor, que al anochecer los techos de los coches que por el día, han estado al sol, se llenan de agüilla?
Al haber estado al sol, su temperatura interior es alta, al anochecer, baja la temperatura exterior y se produce esa condensacion en la chapa del coche, debido a la diferencia de temperaturas.
Lo del aire, es lo mismo pero al reves, a si que tranquilos. Y cuanto mas humedad en el ambiente hay, mas agua veremos debajo del coche, ya que lo que hace el A.A. es absorver la humedad del ambiente.
